Głośniki wysokotonowe - dlaczego nie wykazują rezystancji ?
AdrianPawelek 03 Gru 2009 11:27 1821 4
  • #1 7339554
    AdrianPawelek
    Witam wszystkich,
    Mam małe pytanie odnośnie oporności tweeterów samochodowych.Ostatnio bawiłem się w pomiary oporu głośników i zastanowiła mnie taka rzecz - dlaczego miernik nie wykazuje żadnego oporu przy głośnikach wyskotonych z fabrycznego zestawu odseparowanego z Megane I oraz przy innym głośniku wysokotonowym wyrwanym z głośnika współosiowego ? Dodam, że oba te głośniki grają. Podłączyłem je też równolegle i szeregowo z głośnikiem niskotonowym 8 om ale również nie zmieniło to odczytu na mierniku i zawsze jest 8 om.czy to znaczy,że te głośniki nie maja oporu ?
    Jeżeli np.hipotetycznie miałyby 0,1 om to przy podłączeniu równoległym z głosnikiem 8 om wyjdzie 0,099 om ?
    Z góry dziękuję za przybliżenie zagadnienia.
    Adrian
  • #2 7339589
    Macosmail
    Witam. Jeżeli w szereg z głośnikiem jest włączona "zwrotnica" w postaci pojemności (najprostrzy filtr górno-przepustowy) to wtedy miernik pokaże przerwę. Chyba, że są to tanie przetworniki piezzoelektryczne wtedy też będzie przerwa. Pozdrawiam.
  • #3 7339598
    Loker
    A te wysokotonowe nie są przypadkiem piezo? Co znaczy, że nie wykazują oporu - zero Ohm czy nieskończoność? Jeśli przy połączeniu szeregowym i równoległym miałeś tą samą wzpadkową rezystancje to znaczy, że źle mierzyłeś. No i generalnie - rezystancja impedancji nierówna (poza szczególnymi przypadkami).
  • #4 7339616
    AdrianPawelek
    Zmierzę jeszcze raz czy zero czy nieskończoność (jak wygląda to na mierniku ?- jak jest zero to np. zero a jak jest nieskończoność to co się pokaże ?).Co to oznacza,że jest "przerwa" i głośnik jest "piezo" ? Przepraszam ale nie jestem fachowcem ale interesuje mnie ta tematyka. Nie mam podłączonej zwrotnicy tylko na samych kabelkach z końcówkani.
    dzięki
    Piezo to głośniki bez cewki o nieskończenie wielkim oporze ? A nie wiecie np.czy w zestawie Magnat CARFIT 216 zestaw odseparowany bez zwrotnic głośniki wysokotonowe są piezo ? Jest tam przylutowany jakiś kondensator czy tak można to rozpoznać,że to piezo ?
  • #5 7340125
    Macosmail
    Kondensator to filtr górnoprzepustowy, o którym pisałem. Dlatego miernik pokazuje przerwę czyli nieskończoną rezystancję. Pozdrawiam.
