Modbo 760 źle działa po wlutowaniu
as 03 Gru 2009 15:55 2594 14
  • #1 7340417
    as
    Mam problem z konsoląPS2 model płyty GH-071-42, po wlutowaniu Modbo 760 przy starcie konsoli wyświetla się napis Modbo Chip, do konfiguracji Modbo również idzie wejść, płyty oryginalne czyta bez problemów natomiast piratów nie, sprawdzałem już wszystkie luty i wyglądają na poprawne, co może być tego przyczyną że nie czyta piratów?
  • #2 7340756
    midpolmiechow
    zapodaj fotkę jak to polutowałeś, bo najczęstszą przyczyna są za długie kable od punktów Q,T,U,V,R,W,M,N,O,P lub może być zwarcie na punktach B,G,H,I albo zły schemat. Posprawdzaj czy nie ma zwarcia miernikiem.
    Tu masz linka do odpowiedniego schematu
    GH-071-42
  • #3 7344345
    slodkosci55
    napis modbo zawsze się wyświetla pierwszy a następnie zaczyna startować normalnie system pleja, to tylko ty możesz wyłączyc. wciskając przez kilka sekund po zresetowaniu O+Δ, i tam przestawiasz.pozdro
    a co do piratów sprawdz dokładnie B,G,H,I bo te piny są za to odpowiedzialne bo A i Y z nimi nie ma problemu .
  • #4 7366543
    midpolmiechow
    slodkosci55 napisał:
    ... a co do piratów....
    Jakich piratów?? Kopi zapasowych SWOICH orginalnych gier. My tu nie szerzymy piractwa.
    ..sprawdz dokładnie B,G,H,I bo te piny są za to odpowiedzialne bo A i Y z nimi nie ma problemu .
    I nie wiem po co 2 razy pisać to samo co napisałem 2 posty wyżej
  • #5 7369457
    as
    Posprawdzałem dokładnie punkty B,G,H,I, są one OK, czy może być uszkodzony chip?
  • #6 7382949
    adam998z
    Chip może być uszkodzony ale nie koniecznie...
    Ja bym zrobił tak:
    Wylutował chip i uruchomił konsolkę, a następnie krok po kroku z powrotem go wlutował...
    Jest jakieś 10% szans, że pomoże :D
  • #7 7386994
    as
    Teraz konsola już w ogóle nie działa, jak ją składałem to źle założyłem taśmę do lasera i podczas pracy wyjechała :/ Konsola przestała czytać płyty DVD, płyty CD czyta normalnie natomiast płytą DVD nawet nie kręci. Podejrzewałem uszkodzenie lasera więc kupiłem nowy (oryginalnie był KHM 430C, kupiłem laser PVR 802 bo podobno to jego zamiennik) jednak po założeniu nowego lasera ten sam objaw, z tym, że płytami DVD kręci jednak i tak nie może ich poczytać, płyty CD działają, Chip jest wylutowany....
    Co mogło stać się z konsolą? może padł jakiś układ odpowiedzialny za sterowanie laserem...?
  • #8 7388409
    bassior
    Po pierwsze jeżeli zmieniasz laser na inny niż był poprzednio musisz zmienić EEPROM programem lens changer.
    Co do instalacji chipa to:
    -Tak jak wspomnieli koledzy sprawdzić czy niema zwarć i czy wszystko jest dobrze polutowane. (wszystkie punkty)
    -Przewody mogą być zbyt długie lub źle ułożone
  • #9 7390397
    as
    Też myślałem że trzeba użyć Lens Changera ale czytałem dużo informacji na ten temat na internecie i przy wymianie lasera z KHM 430C na PVR 802 podobno nie trzeba go używać.
    Chyba że jest jakaś możliwość użycia lens changera na nie przerobionej konsoli?
  • #10 7445709
    as
    Czy naprawdę nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie? jeżeli nie to chyba będę zmuszony wyrzucić konsolę :(
  • #11 7447460
    bassior
    Wylutuj modbo wraz z przewodami i sprawdz czy cyna nie została tam gdzie jej nie powinno byc, później sprawdż bezpieczniki, podłączenie taśm. Obserwuj co się dzieje podczas wkładania płyt CD oraz DVD. Na koniec napisz jak postępy.
  • #12 7447618
    as
    Chip wylutowany, wszystkie bezpieczniki są ok, konsola płyty CD czyta normalnie, jednak płytą DVD zakręci i po chwili zatrzymie i na tym koniec...
  • #14 7483120
    as
    taśma jest OK, czy wie ktoś czy po zmianie lasera z KHM 430C na PVR 802 trzeba używać Lens Changera? bo jedni twierdzą że trzeba a inni że nie.....
  • #15 7485034
    bassior
    Jeśli nie jestes pewien to nie zaszkodzi użyc LensChangera a jak masz nieprzerobioną konsole to porzycz swapmagic, nagraj na płyte odpowiednie pliki i sprawdz czy pomorze. Innego wyjścia nie widze. :P
    Proszę poprawić treść postu -błędy ortograficzne- zgodnie z regulaminem pkt. 15. [dzimi]
