X-BOX360-błąd systemu E-74?
jdrozdzewski 03 Gru 2009 16:53 17115 49
  • #1 7340631
    jdrozdzewski
    Ponieważ w tym temacie jestem zielony, zwracam się z prośbą o pomoc w ponownym uruchomieniu X-BOX360, gdyż od pewnego czasu nie mogę uruchomić konsoli.
    Wyskakuje mi błąd systemu E-74.
    Jak to naprawić, błagam o pomoc!
  • #2 7360288
    Zyviec75
    Problem z GPU. U mnie próba podgrzania skończyła się reballingiem.
  • #3 7360379
    _NaPeK_
    Reflow, dobra pasta i popraw docisk radiatorów dajac pod clampa podkladke
  • #4 7361668
    baloon 360
    Ja naprawiam to w ten sposób że robię 2 odlewy CPU i GPU i od spodu płyty przewiercam kosz na śruby m5. Jak odlewy już są zrobione to lekko skręcam biorę opalarkę i podgrzewam przez radiator GPU śruby nie mogą być mocno skręcone. Reszta płyty musi być zasłonięta. Na początku wstępne grzanie góry i dołu na przemian przez kosz i radiator około 300 stopni przez minute i potem włączam na 500 stopni i 30 sekund z góry. Zasłaniam radiator żeby szybko nie wystygł bo płyta zacznie się wyginać. Całość przykrywam kocem. Jak konsola wystygnie odkręcam radiator GPU i CPU i nakładam pastę. CPU skręcam śrubami a GPU przytrzymuje palcem i odpalam konsole. 100% skuteczne. Jak nie wiesz jak zrobić odlewy daj znać.
  • #5 7362658
    Zyviec75
    jak zrobić te odlewy? Bardzo ciekawe rozwiązanie.
  • #6 7362687
    lysy1980
    Poziom 33  
    jdrozdzewski
    Posłuchaj rad kolegów to ubijesz sobie konsole na amen.
  • #7 7364817
    ja_fryta
    e74 pojawia sie najczesciej w falconach - sam niestety mialem :(
    powodem wystapienia bledu moga byc dwie przyczyny
    1. uklda ana hana - jest to chip odpowiedzialny za skalowanie obrazu
    2. (na 95 % masz to) CUP jest wykonane w technologi 65nm a GPU nadal 95 nm oba nagrzewaja sie inaczej przez co plyta glowna bardzo sie napreza a od nadmiaru temperatury GPU poprostu sie odlutowuje
    probowalem wygrzewania konsoli nie pomoglo (znajomym z xeonami odziwo dziala)
    u mnie problem rozwiazalem przelutowujac GPU - jak nei umiesz albo nie masz sprzetu nie bierz sie za to sam
    ja mam stacje ustawilem odpowiednia tempretature i jakos sie udalo :D
    blad e74 jest na tyle popularny ze m$ podobnie jak na roda rozszerza gwarancje na niego na 3 lata tak ze jak nie masz ixtream to oddaj na gwarancje
    problem podobno rozwiazano w jasperach gdzie obydwa scalaki sa wykonane w 65nm - fakt konsola jest cichsza i powietrze ktore wypycha z tylu jest duzo chlodniejsze ( co do jej bezawaryjnosci to jeszcze zobaczymy )
    ps. ja juz po 2 xboxach zrobilem w koncu cos madrego i kupilem ps3 - kultura pracy tych konsol jest nie do porownania
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Ostrzeżenie - p.10.9 i p.15 regulaminu.
  • #8 7364832
    _NaPeK_
    "kultura pracy tych konsol jest nie do porownania" heh po roku do połtorej roku uzywania taka sama :D
  • #9 7365145
    ja_fryta
    no mozne narazie mam nowa :P
  • #10 7367011
    baloon 360
    Zaklejasz najpierw taśmą malarska boki procesora żeby szpachel nie było pod procesorem rozrabiasz trochę szpachlo samochodowego ale najpierw musisz miecz kawałek plastiku od pudelka od płyt cd wycinasz z niego 5 x5 cm i obklejasz go taśmą przezroczystą plastik musi być przezroczysty robisz szpachel i nakładasz go na środek procesora ja rozrabiam 2 mała łyżeczki tego szpachlu i to wystarczy jak masz już ten szpachel na środku procesora to bierzesz ten plastik i przykładasz go aż pojawi ci się rdzń będzie go widać przez plastik szpachel powinien się wycisnąć poza ten plastik i teraz nic nie ruszaj jak szpachel już się zetnie to plastik powoli suwaj jak sprawdzić czy szpachel już jest ścięty bierzesz śrubokręta i dotykasz szpachel co wypłynął poza plastik jak już nie będzie przyklejał się do śrubokręta to znaczy że już jak SUNIESZ PLASKI TO MUSISZ skalpikiem ODCIĄĆ NIEPOTRZEBNY SZPACHEL
    i przemyć cały procesor nitrem odlew musi być równy z rdzeniem
    Jak zrobić odlew dołu
    Najpierw musisz powiększyć dziury w koszu te od radiatorów na śrubę m5
    robisz dziurę na środku dwóch X w koszu rozradzasz szpachel 2.5puł łyżeczki stołowej i nakładasz na środek KOSZA GDZIE SA TE X to wystarczy na dwa odlewy spodu płytę główna smarujesz olejem do smażenia cala przestrzeń GPU i CPU wkładasz płytę do kosza i musisz ją dobrze osadzić czekasz 20 minut i wyciągasz płytę z kosza nie zapomnij olejem posmarować dołu płyty bo jej już nie wyciągniesz i wycierasz olej z płyty i szpachel
  • #11 7367575
    jdrozdzewski
    Tu jest tyle porad i rad, że teraz już w ogóle nie wiem co robić, a zaznaczyłem, że jestem laikiem w tym temacie!
  • #12 7367643
    baloon 360
    Ja tym sposobem naprawiłem już 45 konsol i tylko 5 powróciło na poprawkę
    jak wszystko zrobisz tak jak napisałem to konsola będzie działać
    myślę że sobie poradzisz przez radiator jest najbezpieczniej dlatego że procesor się nie podniesie a jak będziesz grzał bezpośrednio to na pewno boki się podniosą.
    I NA 99.9% jest to wina GPU .
    CPU nie podgrzewaj tam jest wszystko ok tylko odlewy zrób i podgrzej GPU i będzie działać jeszcze nie trafiłem zęby był uszkodzony układ ana hana
  • #13 7367803
    jdrozdzewski
    Masz może fotki, aby to lepiej zobrazować?
  • #15 7370798
    jdrozdzewski
    Chcę dodać, że u mnie świeci 1 dioda na czerwono (mruga)?
  • #16 7370852
    baloon 360
    Te które wyświetlają się na tv maja jedną diodę koledzy wyżej widzą ze się świeci jedna czerwona dioda jak odczytasz kod błędu to będzie 1022 który oznacza e 74 jutro dodam fotki bo teraz jestem w trasie
  • #17 7629207
    krzysiek25
    Witam, mojego xboxa dopadł błąd e 74 , zmieniłem pastę na arctic silver 5 , pomogło na 3 tygodnie później znowu pojawił się błąd e 74, więc zrobiłem ten trick z odłewem z góry ze szpachlu i po tym zabiegu padła konsola na amen po włączeniu 3 diody czerwone i ani gpu ani cpu nie grzeją się w ogóle, mam pytanie czy da rade naprawic jeszcze coś takiego czy już raczej nie.
  • #18 7629918
    Zyviec75
    Da rady, o ile nie ma innych uszkodzen mozna zrobic rebaling, jezeli nie masz sprzetu to oddaj do wyspecjalizowanego serwisu.
  • #19 7631564
    krzysiek25
    a znacie może adresy prawdziwych fachowców co będą w stanie zrobic reballing, bo już wysyłałem raz na allegro i dziekuje pochodziło pół roku i padło ( naprawa poprzez danie podkładek).
  • #20 7634352
    baloon 360
    Witam...
    Jest to nie możliwe że po odlewach konsola padła na amen jak robiłeś odlewy to wyginałeś płytę i teraz zrobiłeś więcej przerw pod procesorami lub zrobiłeś gdzieś uszkodzenie mechaniczne nie mam wszystkich elementów ?? I teraz masz 3 diody
    Sprawdź kod błędu w konsoli i napisz co masz za błąd
    Odczytwanie kodu :
    Jak odczytać kod błędu gdy święcą się 3 diody i nie ma obrazu ?
    Włączamy konsole czekamy aż zaczną migać 3 diody
    - naciśnij ten mały przycisk na konsoli od synchronizacji pada i trzymaj następnie nacisnij eject.
    -Licz ile diod miga i znowu nacisnij Eject
    -Zrób tak cztery razy
    Jeżeli świecą się cztery diody jest to liczba - 0
    Jeżeli świeci się jedna dioda jest to liczba - 1
    Jeżeli świecą się dwie diody jest to liczba - 2
    Jeżeli świecą się trzy diody jest to liczba - 3
    Aha jak zamontowałeś radiatory na oryginalnych x clamp czy na śruby bezpośrednio przez płytę ??
    POZDRAWIAM Baloon 360
  • #21 7635684
    krzysiek25
    kod błędu 0002, a radiatory zamontowane bezpośrednio przez płytę główną na podkładkach bez xclamb, z góry dzięki za pomoc.
  • #23 7638881
    baloon 360
    Za mocno skręciłeś radiatory płyta się wygieła.
    Ja widziałem jakie naprężenia powstają jak się w ten sposób zamontowuje się radiatory
    zrób odlew z dołu płyty ale najpierw przewierć kosz i delikatnie palcami po przekonanej dokręć śruby tylko beż tych x-ów co są na filmiku tak ma to wyglądać i podgrzej opalarka lub suszarka tylko nie zawsze suszarka daje rade jest za mała temperatura.
    Ja wyżej wszystko napisałem jak ja to robię teraz masz przerwy pod GPU I POD CPU wiec musisz rozpuścić kulki ty i tu o ile jeszcze czegoś innego nie popsułeś
    Pozdrawiam baloon
  • #24 7639583
    krzysiek25
    ok robię odlewy, a cpu tez grzac przez radiator i czy wywalic te podkładki gumowe co mam przyklejone pod pamiec
  • #25 7644211
    krzysiek25
    zrobiłem tak jak pisałeś, odlewy z góry i dołu na gpu i cpu, i grzałem opalarką teraz gpu i cpu się grzeją ale jak włączam konsole to przez jakiś czas miga środkowa dioda zielona a potem wyskakuje rodd i teraz mam błąd 0022, podgrzewałem jeszcze 2 razy i nic nie pomogło.
  • #26 7644341
    baloon 360
    Tak podkładki gumowe usunąć .
    Najpierw zacznij od GPU i przykręć śrubami tak jak jest wyżej na filmiku bonza śruby nie mogą być mocno skręcone rękoma wkręć śruby nalepie jak są stożkowe maja tylko dotykać kosza w którym jest płyta u góry jest napisane jak masz to grzać jak długo.
    Jak już podgrzejesz GPU to zasłon radiator kawałkiem kartoniku i całość jeszcze kocem zostaw to mam 20 minut i odkręci radiatory i przełóż ten co jest na GPU na CPU i zrób to samo.
    Jeśli przy grzaniu poczujesz dziwny zapach to przestań grzać i zasłon wszystko
    PRZYPOMINAM CO MOŻNE SIĘ STAĆ JEŚLI ZA MOCNO SKRĘCISZ RADIATORY DO GRZANIA TO PROCESOR BARDZO MOCNO ODDANIE I BĘDZIE RÓWNY Z PŁYTĄ GŁÓWNA I WTEDY KONSOLA JEST PRAKTYCZNIE NA ŚMIECI
    ZMIEŃ RADIATOR BO OD CPU JEST ZA MAŁY I PODGRZEJ CPU JESZCZE RAZ ALE NAJPIERW MI NAPISZ CZY WIDAĆ KUKI POD PROCESORAMI CHCĘ SPRAWDZIĆ CZY NIE PRZESADZIŁEŚ Z GRZANIEM SPRAWDŹ TO GPU I CPU Z WSZYSTKICH STRON ale rozumiem bez napędu miga ci ta zielona dioda na środku ??
  • #28 7648223
    baloon 360
    To pogrzej CPU przez radiator od GPU i napisz czy coś pomógł czy ten sam błąd dalej jest
  • #29 7649067
    krzysiek25
    grzałem jeszcze raz cpu i gpu przez radiator od gpu i nic nie pomogło teraz mam błąd 0020 , mam dośc zbieram kase na nowego arcade dzięki za pomoc.
  • #30 7649307
    baloon 360
    0020 to GPU już prawie jesteś na mecie CPU już nie ruszaj w ogóle za krótko grzejesz troszkę mocniej dokręć śrubki ale bez przesady.
    Zrób tak 120 sekund podziel 4 razy po 30 sekund na przemian duł 300 c i góra 300c duł 300c i góra ostatni z większą mocą 500C grzej radiator w miejscu gdzie jest procesor okrężnymi ruchami i duł tak samo tylko x który jest wytłoczony nigdzie indziej ale jak w czasie grzania poczujesz dziwny zapach to przestań grzać teraz musi się udać teraz
