Witam wszystkich
w moim mondeo wydmuchało uszczelke pod głowicą , dałem do naprawy auto na warsztat, po naprawie silnik chodzi nie równo, jak jest ciepły to po zgaszeniu , jest problem z uruchomieniem, gaśnie , po dodaniu gazu po chwili sie ustatkuje , co prawda chodzi nie równo ale nie gaśnie, co może byc przyczyna?
dodam jeszcze że nie załącza sie wentylator na chłodnicy, a woda sie gotuje jak wskazówka na liczniku jest pionowo, czyli normalna praca silnika, wymieniłem czujnik temperatury co daje sygnał do modułu i dalej nic , sciagłem z niego wtyczke załacza wentylator w trybie awaryjnym, po załozeniu wtyczki nic sie nie dzieje, dziwne jest to że i ten czujnik i czujnik co daje sygnał na deske jest w błędzie , bo gotuje wode w pozycjii pionowej normalnej pracy silnika , jest mozliwe że oba są nie dogrzane ?
dodam jeszcze że po naprawie w warsztacie chodzi głosniej , czuc spaliny w samochodzie ale jak narazie nie znalazłem z którego miejsca uciekaja , pomurzcie!!
