czyszczenie przyrządów vw golf 4
stefan50 03 Gru 2009 22:39 1967 5
  • #1 7342284
    stefan50
    jak można wyczyścić wskażniki tzn obrotomierz ,prędkościomierz w golfie poprzez pokrętla licznika i zegara dostał się kurz.jest tego trochu.tak samo w reflektorach po wymianach żarówek.na odbłyśniku leżą ( paprochy)czy reflektor jest rozbieralny. dzięki za ewentualny komentarz
  • #2 7342936
    greorgg
    relflektor w golfie jest sklejany, jednak jest na to sposob trzba okolice polączenia szyby z plastikiem nagrzac opalarka (lub wlożyć caly reflektor do wiadra z gorąca wodą) a nastpenie delikatnie podwarzac szklo, da sie to wszystko rozkleic
  • #3 7344804
    stefan50
    dzięki w sprawie reflektorów na wiosnę pomyśle o rozebraniu ale jaki klej potem zastosować wiadomo że nie cyjanopan
  • #4 7345174
    jonas
    Można podobno robić to silikonem, tylko wymagane jest nieco wprawy, żeby estetycznie wyszło. Klej musiałby być jakiś elastyczny po zaschnięciu - lampa, jak wszystko w samochodzie, nieustannie "pracuje".
    Ale nie mam pewności co do tego silikonu, jak mi zabrudziły od wewnątrz i zmatowiły się klosze przednich lamp, kupiłem nowe za 230 zł komplet. Kolejna korzyść płynąca z posiadania samochodu na "F" :>
  • #5 7350600
    stefan50
    faktycznie lepiej nowe jak mają odlecieć a w srodku panuje wysoka temperatura
  • #6 7354844
    greorgg
    jak dobrze oczyscisz obydwie powierzchnie i potraktujesz czyms odtluszczajacym nie ma prawa sie rozleciec, do sklejenia dobry jest silikon, jak powiesz w sklepie co bedziesz kleil to cos znajdą odpowiedniego.
