w210, Mercedes e300 Automatyczna skrzynia biegów szarpie
mchumer 04 Gru 2009 08:46 27203 9
  • #2 7343045
    woodpecker
    Kontrola i wymiana oleju. Obowiązkowo.
  • #3 7351164
    mchumer
    dzieki za pomoc , tylko jest jeszcze jedna sprawa bylem w serwisie skrzyń automatycznych i stwierdzili ze to pompa vacum koszt tej pompy to ok 800 zl zle trafilem poniewaz jest to Pierburg. pojechalem do innych mechanikow to stwierdzili ze to nie pompa vacum , bo gdyby to byla pompa to pierwsze co to by umarł hamulec , a u mnie hamulec jest ok. To o co chodzi ???
  • #4 7351262
    mariusz83x83
    Sprawdz przewody podciśnieniowe czy nie popękane i jak kolega wyżej kontrola i ewentualna wymiana oleju +filtra .
  • #7 7474065
    swiety1981
    witam.Z góry przepraszam że podłączam się pod temat. Mam podobny problem ze skrzynią w tym że u mnie szarpie podczas przełączania biegów,stan oleju mam prawidłowy(sprawdzany na P, jak sprawdzałem na N to było minimum na bagnecie - nie wiem czy dobrze sprawdziłem) samochód ten sam co w temacie. Może ktoś miał podobny problem???
  • #8 7492678
    Bart86ca.
    swiety1981 Napisales ze stan oleju masz prawidlowy i wychodzi na to ze masz minimum ,wiec zaczol bym od dolania lub wymiany oleju!
  • #9 7604211
    swiety1981
    skrzynia już chodzi dobrze, przewód od podciśnienia był pęknięty. Alę zastanawiam się jak to jest z tym sprawdzaniem poziomu oleju,sprawdza się na P czy na N ? Mój mechanik zapewniał mnie że w mercedesach to poziom to na P się sprawdza....ale cóż najlepiej to do serwisu będzie zadzwonić
  • #10 9321563
    dasia33
    Witam potrzebuję schemat podciśnienia do mercedes W124 disel E klasa 94 r 250D
