Ogrzewanie postojowe eberspaecher potrzebne schematy i kody
szyniu 04 Gru 2009 10:52 4958 6
  • #1 7343322
    szyniu
    Witam serdecznie zależy mi na wszelkich informacjach dotyczących ebera głównie chodzi mi o diagnostykę za pomocą kodów i sposobach odblokowywania urządzeń tej marki.
    Jeżeli zaistnieje potrzeba mam różne schematy itp. do różnych rzeczy co się wiążą z motoryzacją mogę się podzielić z kumplami po fachu :D:D.
  • #3 7354789
    szyniu
    czytałem ale chodzi mi głównie o sposoby diagnozowania czyli czym to zrobić i w jaki sposób np wymusić migowe generowanie kodu, gdzie i jak podpiąć by wykonać diagnostykę: z ogrzewaniami zaczynam dopiero i jestem żółty oczywiście zasadę działania znam i proszę raczej o odp. związane z diagnostyką czym i jak z góry dzięki i pozdrowienia dla wszystkich elektrosamochodziarzy
  • #4 7356356
    apollo229
    Diagnoza w Eberach jest zazwyczaj na przewodzie biało-niebieskim. Po podpięciu się pod ten przewód czy to potencjometrem eberowskim, czy zegarem modułowym powinieneś uzyskać diagnozę.
  • #5 7358789
    szyniu
    Biało -niebieski zgadza się jest taki w tych urządzeniach mam pytanie co to jest ten zegar modułowy bo potencjometr to standardowy zegar do ustawiana opcji urządzenia czas grzania itd. błędy są wyświetlane poprzez miganie czy po prostu kod błędu jest wyświetlany na wyświetlaczu ??? A co z urządzeniami (interface) do diagnozy bo są programy do diagnostyki ale nie wiem czy faktycznie można za pomocą laptopa i takiego oprogramowania wraz z interface m zdiagnozować uszkodzone urządzenie.:?::?::?:
  • #6 7359399
    kwok
    na zegrze błąd wyświetla się w postaci F:XX
    aby odblokować zegarem należy włączyć zapłon (zegar ma dwa zasilania) włączyć grzanie, poczekać aż wyskoczy błąd (zwykle F50) wcisnąć przycisk "zegarek" i w ciągu dwóch sek wcisnąć "P" Na zegarze pokaże się aktualny błąd w postaci AF:XX Następnie wyłączyć zapłon i wcisnąć i przytrzymać przycisk "zegarek" i P aż do pojawienia się na wyświetlaczu --:-- Potem wyłączyć grzanie i włączyć ponownie i na zegarze będzie już to co zwykle
    zegar nie pokazuje błędów w trakcie pracy jeśli nie dostaje dwóch plusów
  • #7 7363208
    szyniu
    O właśnie to wyjaśnia więcej ale mam pytanie czy to tyczy się tylko ebera jeśli tak to jak jest z WEBASTO, drugie pytanie to gdzie można kupić taki zegar do diagnozowania taki który będzie w "miarę" uniwersalny do ebera
