Toshiba Satellite A100-294 - krótko trzymająca bat. PA3399U
04 Gru 2009 15:37 2330 7
  • Poziom 29  
    Witam, posiadam tego laptopa od ponad 2 lat - od nowości. Od pół roku mam z baterią (akumulatorem) problem. Trzyma bardzo krótko. Po pełnym naładowaniu, które trwa od rozładowania akumulatora ok. 40 minut (dziwnie krótko) aku trzyma 100% przez 9 minut i przechodzi w 7% naładowania i po minucie hibernacja. Myślałem, że to ogniwa panięte - ale raczej nie. Po naładowaniu akumulatora sprawdziłem napięcie na wszystkich ogniwach - na dwóch pierwszych było nie całe 4,04V na pozostałych 3,86V. W sumie na ogniwach było i jest 11,76 - 11,89 w zależności czy jest rozładowany czy naładowany. Dla pewności, kiedy niby był rozładowany akumulator podłączyłem bezpośrednio do ogniw żarówkę 21W 12V i pięknie mocno świeci spadek napięcia podczas podłączenia żarówki jest nieznaczny schodzi do 11,7V. Wygląda, że padła ta elektroniczna płytka. Moje pytanie - jaki jest jej koszt, gdzie można ja kupić? Jak ją bez uszkodzenia czegoś rozłączyć od ogniw.
    Jak podłaczyłem żarówkę pod ogniwa to coś z tej płytki poleciał dymek - żarówka była podłaczona przez max. 10 sekund. Jest to akumulator PA3399U-2BRS DC 10.8V 4000Ah.
    Jakiekolwiek podpowiedzi i rady bardzo mi pomogą.
  • Poziom 12  
    Czesc. Najlepiej to kup sobie nowa bareryjke lub jesli potrafisz to zregeneruj ogniwa.
  • Poziom 19  
    Wznawiam temat mam podobny problem jednak bateria przestała trzymać rozebrałem i zalutowałem bezpiecznik ta stałe (nie wiem czy nie powinien wlutować tam opornik ok 50ohm). Bateria ładuje się do 5% i gaśnie kontrolka ładowania i przestaje ładować trzyma kilka minut. Sprawdziłem programem baterrymon i ma bardzo małą pojemność jak mam ją zregenerować i skasować eeprom
  • Spec od komputerów
    Wymienić ogniwa na nowe, zresetować elektronikę i bezpiecznik wymień na oryginał.
    Na forum regeneracja baterii są fachowcy w tej dziedzinie, pomogą.
  • Poziom 19  
    Jak ją zresetować
    Czy powinno być miedzy 2 nóżkami przejście a miedzy trzecią 55ohm
  • Poziom 19  
    Gdzie idzie kupić takie złącza lpt to tego programatora z linku(proszę o namiar na jakąś hurtownie online)
    No chyba żartujesz. Google Ci padło czy jak?
