Drukarka HP PSC 1510 nie widzi pojemnika z tuszem.
przemeks91 04 Gru 2009 18:02 31295 8
  • #1 7344897
    przemeks91
    Mam drukarkę HP PSC 1510. Wczoraj po włączeniu przyciska POWER wszystko było dobrze. Jak chciałem drukować to kartridże ruszyły się jak zawsze by przygotować do druku i nagle zaczęła świecić się lampka z napisem "Sprawdź pojemnik z tuszem". Nic nie mogę wydrukować. Dwa pojemniki z tuszem są na swoim miejscu. Czyściłem każdy kartridż osobno , nawet dolałem tusz i nic. Parę dni temu miałem tak samo, ale przeczyszczenie pojemników pomogło i wszystko było dobrze. Dlaczego pokazuje, że nie ma jednego z kartridży miło, że znajduje się w środku??
  • #2 7345873
    Stan-S11
    Skoro czyszczenie styków zarówno w karetce oraz na wkładach drukujących nie przynosi rozwiązania to należy sprawdzić który wkład nie domaga na zasadzie podmiany.
    Często sie zdarza że wysiada elektronika w kartridżach lub też mogła ulec uszkodzeniu elektronika karetki. Ten drugi przypadek zdarza się nader rzadko.
  • #4 7486137
    dominik8054
    Ja mam podobny problem. Drukarka zaczęła źle drukować (kolor czarny), więc dolałem tuszu, włożyłem z powrotem kartridż i zacząłem drukować... A tu dalej przerywa druk. Wyciągnąłem kartridż i wyczyściłem dysze oraz styki płynem do udrożniania kartridży (zakupionym razem w komplecie na allegro). Przedmuchałem kartridż i trochę tuszu prawidłowo wypłynęło z dysz. Założyłem go z powrotem. Zamykam klapę drukarki a tu miga lampka "Sprawdź pojemnik z tuszem". Wyciągnąłem kartridż i poprawiłem na nim taśmę, którą zakleiłem odstającą plombę. Postukałem, poruszałem i z powrotem do drukarki.
    Klikam drukuj i zaczyna drukować ok, wydrukowało jedną kartkę b.dobrze. Drukuję następną, a tu znów miga lampka "Sprawdź pojemnik z tuszem" i wyciągałem kartridż wielokrotnie i próbowałem i za każdym razem lampka miga i nie mogę nic wydrukować.
    Jak myślicie, czy to wina czyszczenia płynem styków kartridża? Jak to naprawić? Czy można czymkolwiek czyścić styki kartridża?
    PS. Wcześniej, na początku, gdy jeszcze cokolwiek wydrukowało zrobiłem przez przybornik drukarki czyszczenie pośrednie, ale na testowej kartce wydrukowało kolorowe a nie czarno białe. {może to pomoże}
  • #6 7957852
    jareqp
    ja mam podobny problem z urządzeniem wielofunkcyjnym hp c4280 na ekranie wyskakuje napis "nieprawidłowo zainstalowany pojemnik" ale da się drukowac w kolorze jak i na czarno nie da się jednak skanowac jak i kserowac. tusze mam zmienione na zamienniki z activejet i jakies poł roku od ich kupna było dobrze.
  • #8 8457024
    vandinx
    Witam, mam równiez problem z drukarką HP 1510. Mianowicie. posiadam tylko pojemnik z czarnym tuszem. kolorowego nie ma na swoim miejscu (brak pieniędzy na niego). Dlaczego nie moge drukowac dokumentów z użyciem tylko czarnego pojemnika? czy musza byc zainstalowane oba pojemniki żeby wykonac jakakolwiek funkcje drukowania? pozdrawiam
  • #9 8457140
    rys57
    Moderator
    Tak.
