Witam!
Próbuję wykonać układ "przejściówki" z USB na RS232, na układzie FT232RL zgodnie z proponowaną przez producenta aplikacją (link: http://www.ftdichip.com/Documents/Schematics/FT232R/UC232R%20Schematic.pdf)
Niestety, jak widać w powyższym PDF'ie, producent sugeruje użycie MAX213 (wł. zamiennika), który w Polsce nie jest łatwy do kupienia i tani. Udało mi się natomiast zdobyć MAX211, który jak mi się wydaje, dobrze nada się do tego układu. Ma on jednak pod względem wyprowadzeń pewne różnice w stosunku co do MAX213:
- wyprowadzenie EN w MAX211 jest zanegowane, w MAX213 nie.
- wyprowadzenie SD (SLEEP) jest w MAX211 niezanegowane, w MAX213 zanegowane.
W pierwszym przypadku, wydaje mi się, że rozwiązaniem będzie podpięcie tej nogi do GND (zamiast do VCC jak w przypadku MAX213), natomiast z tym SD mam pewien kłopot. Nie wiem czy mogę go po prostu nie łączyć (zdaje się, informuje on o przejściu portu USB w tryb uśpienia (suspend) ), czy łączyć go przez bramkę NOT. Jeżeli przez NOT, to czy jej wejście będzie przy układzie FT232, a wyjście przy MAX211, czy odwrotnie. I w końcu czy istnieją pojedyncze bramki NOT (zależy mi na wielkości układu), czy będę zmuszony skorzystać z 7404, jeżeli tak to w której wersji (HC? AHC?)
Z góry dzieki!
Z góry dzieki!
