Wentylator do zasilacza z 80mm na 120mm
kisiel_u 05 Gru 2009 11:03 3129 6
  • #1 7347330
    kisiel_u
    Siemka.
    Chciałbym mój komputer poddać wyciszeniu. Ostatnio także zauważyłem, że wentylator w zasilaczu, który jest 80 mm już troszeczkę warczy. Jest to zapewne już wynik czteroletniej eksploatacji tegoż zasilacza. I pomyślałem czy mógłbym wymienić ten wentylator na 120 mm. Będzie on zapewne cichszy oraz wydajniejszy. Zamiana tego wentylatora na 120 oczywiście będzie się wiązała z wycięciem odpowiedniego otworu ale to nic trudnego. Mam jednak dylemat czy mogę ten wentylator spokojnie podłączyć w miejsce tamtego bo mi się wydaje, że 120 potrzebuje większego napięcia w dodatku wentyl u zasilacza jest sterowany przez czujnik temperatury. Proszę o poradę czy warto się nakombinować i zamieniać wentyl an większy czy zostawić tamten. Nie chcę ponieważ aby zasilacz się spalił.
    EDIT: Może się niejasno wypowiedziałem i nie każdy zrozumiał moje wypociny ale proszę o odpowiedź :)
  • #2 7347546
    szaleniec
    Sama wymiana wentylatora na nowy 80mm cichy łożyskowany drastycznie obniży poziom hałasu.
  • #3 7347559
    Lzep
    Prościej będzie wymienić na nową 80-tkę - teraz są dużo lepsze wentylatory, niż kilka lat temu. Samo wycięcie większego otworu nie załatwi chyba sprawy ? Rozmieszczenie podzespołów i ich rozmiary (np. wysokość radiatorów) dla 80mm i 120mm jest projektowane przez producenta już od poczatku - czy 120 się zmieści ? A co do tego :
    To źle Ci się wydaje - wszystkie wentylatory komputerowe są standardowo na 12V - większy pobiera zwykle trochę więcej mocy [W], czyli większy prąd [A].
  • #4 7347814
    kisiel_u
    Wielkie dzięki za pomoc. Prościej będzie zamontować 80-tkę i jak mówiliście, ze radiatory mogą być za duże ale rozebrałem zasilacz pół godziny temu i jednak 120 będzie pasować.
    Lzep
    Niestety nie napisałeś dotąd, jaki to zasilacz ? Bo 120 to można zamontować tylko od dołu - ale jeśli twierdzisz, że pasuję, to rozumiem że wiesz co robisz i obieg powietrza w zasilaczu będzie prawidłowy.
  • #6 7349544
    kisiel_u
    Jest to jakiś stary Tracer :D Wiem co robię^^ i oczywiście obieg powietrza będzie wręcz polepszony bo wentyl będzie dmuchał powietrze w wprost na radiatory a nie jak dotychczas jest - powietrze przechodzi 5 cm obok radiatorów.
  • #7 7350607
    Andrzei Fx2
    Pozostaw jakąś dobrą 80kę i jeśli zasilacz jest na tyle dobry żeby był wart przeróbek
    to po prostu zwolnij wiatrak.
    Przetnij czerwony kabelek wentylatora i w szereg wstaw diodę zenera około 5V.
    Efekt murowany
