Jaki wzmacniacz pod Erathquake Balls 12?
ube 05 Gru 2009 12:17 1683 10
  • #1 7347535
    ube
    Witam! Posiadam EQ Balls 12" w skrzyni z portem szczelinowym 60 litrów netto. Jakim wzmacniaczem go zasilić aby możliwie jakościowo najlepiej zagrał i żeby moc nie wpłynęła ujemnie na trwałość? Kwota na wzmak max około 1500zł.
  • #2 7349220
    jarbarek
    Rzuć okiem na 'to' z naszej Elektrody : www.elektroda.pl/rtvforum/topic774723.html . Swoją drogą jaki ten Twój głośnik ma opór? - Gdzieś czytałem, że 3,3 oma? a moc to 500 Wat RMS. Zobacz na Allegro : DLS A6 (835942125), Precision Power (826960337), Crunch GTX3000D (830894874), Soundstream Picasso (839881026) - są i nowe i używane... :) Ważne jest dla tego głośnika (w tej skrzyni ;) ) aby wzmacniacz miał jak największy współczynnik tłumienia -DF, oczywiście to moje zdanie... :)
  • #3 7351325
    ube
    Myślałem o czymś takim GROUND ZERO GZTA 1.2000MK (numer 841949463) , tylko cena troche przywysoka...
  • #4 7353371
    sanders156
    DLS A6 bezkonkurencyjnie jezeli cewki sa kompatybilne ;)
  • #5 7353766
    ube
    Ale wydaje mi się, że to jednak trochę mało mocy będzie. Cewki 2x3,3 więc na wzmaku potrzebuję około 1500 na 2 omach i stabilność do 1 ohm.
  • #6 7354369
    mike21
    Poziom 29  
    Chyba 2x 3,2ohm :wink:
  • #7 7356529
    ube
    Nie, na pewno 2x3,3 tak jest napisane na głośniku.
  • #8 7356592
    mike21
    Poziom 29  
    JA mialem magmy ballsa 15 i wszystkie miły 2x 3,2ohm w katalogu EQ tez podaja 3,2 ohm. Ale pewnie kazdy glosnik jest mierzony i testowany osobno wiec może i tak wyszło :) bo to minimalna różnica.
  • #9 7356637
    ube
    mike a ile byś polecił mocy do tego mojego balls'a?
  • #10 7361133
    mike21
    Poziom 29  
    Ja pedziłem ballsa 15 orionem 2500d w 6,4 ohm i bylo idealnie
  • #11 7362992
    ube
    W tej chwili mam Earthquake 400TX, przy mocy rms 600w na 2ohm, jak dla mnie gra świetnie. Fakt, że gain jest na 3/4, odcięcie około 50Hz, bez żadnych podbić. Na radiu nawet na minusie. Nie wiem ile mocy daje wzmacniacz ale jak ustawię trochę więcej, to przy bardzo głośnym słuchaniu widać że już nie wyrabia, bo słychać stukanie cewki. Przy obecnym ustawieniu jest idealnie bez zniekształceń. Bas jest potężny, to już nie tylko masaż pleców ale dosłownie wszystkiego, od tyłka zaczynając a na twarzy kończąc. Cała karoseria potrafi wpaść w ostry rezonans (mam kombi).
    Wymiary skrzyni: wys. 35cm, gł. 44, szer. 55cm, szer. portu 7,5cm.
    Ogólnie dane takie, jak podaje producent, tylko trochę powiększone.
    Jaki wzmacniacz pod Erathquake Balls 12? Jaki wzmacniacz pod Erathquake Balls 12? Jaki wzmacniacz pod Erathquake Balls 12?
