IVECO 35s11 '01r. Moduł zamka centralnego, AAlarm+Zam. Centr
baza9 05 Gru 2009 15:21 2265 2
  • #1 7348178
    baza9
    Witam. Chcę założyć Autoalarm w Iveco 35s11 i zsynchronizować go z centralnym zamkiem. Chcę sterować pilotem od alarmu również zamkiem cent. gdyż pilot od zamka jest w agonalnym stanie. Czy wie ktoś gdzie znajdę moduł lub jakiś sterownik od zamka centralnego w SAMOCHODZIE ? Dodam, że zamek cent. oryginalnie montowany w aucie.
    gg: 4667722
    t: 513930013
    Szukałem na forach elektrody i w google bez rezultatu.
    za pomoc bardzo dziękuję :)
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Może to Ci pomoże IVECO 351 01 w górę (pojęcia nie mam czy to te same auta)
    ALARM/SIREN
    POSITION
    Position the compact alarms and the sirens, on the support of the wheelhouse, passenger’s
    side, in the engine compartment. Pass the cables through the original rubber sleeve located
    in the bulkhead that divides the engine compartment from the passenger’s compartment,
    passenger’s side.
    CENTRAL UNIT POSITION Position the modular system and the modules under the dashboard, driver’s side.
    POWER SUPPLY + 30: connect directly to the positive end of the battery.
    - 31: connect with a terminal directly to the car body.
    IGNITION WIRE + 15/54: connect to the LIGHT BLUE/BLACK wire located in the wiring harness coming out of
    the ignition key.
    DIRECTION INDICATORS Connect to the LIGHT BLUE wire marked 1129 and to the LIGHT BLUE wire marked 1123
    located in the wiring harness coming out of the central placed under the steering wheel; to go
    in it is necessary to take away the protection panel.
    ELECTRIC WINDOWS Positive control signal
    Front window, driver’s side:
    cut the GREEN wire.
    Front window, passenger’s side:
    cut the DURK GREEN wire.
    These connections must be done on the coming out of the respective motors.
    ACTIVAT./DEACTIVATION
    CONTROLS
    Connections antitheft/vehicle
    Art.3800 Vehicle Position
    YELLOW/BLACK PINK Operating central
    GREY/BLACK Positive Supply in the fuse box
    VIOLET Positive Supply in the fuse box
    ORANGE Positive Supply in the fuse box
    VIOLET/WHITE Positive Supply in the fuse box
    ORANGE/WHITE Positive Supply in the fuse box
    The central is marked VIM215/CRX and located behind the heating panel; to go in it is
    necessary to take away the covering panel under the passenger’s side dashboard.
    IMMOBILISATION POINT Gasoil pump
    Cut the GREEN/BLACK wire located in the wiring harness coming out of the connector of the
    ignition key.
    STARTER +50: Cut the 2 mm2 GREEN wire located in the wiring harness coming out of the connector of
    the ignition key.
    BONNET SWITCH Install an additional switch on the headlamp support plate, driver’s side.
    DOORS SWITCH Connect to the wire, at the position nr.2, of the 3 way connector coming out of the lamp.
  • #3 7359964
    baza9
    jak dobrze sie doczytałem to tu jest wszystko ale nie ma nic o zamku centralnym ale dziekuje bardzo za zainteresowanie tematem.
