Citroen Xantia nie działa pilot centralnego
slawek_w 05 Gru 2009 19:30 7337 13
  • #1 7349280
    slawek_w
    Witam jak w temacie mam pilot w kluczyku Citroena Xantii i nie działa wymieniłem baterie i nie pomogło
  • #2 7351600
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Pilot na IR? Sprawdź czy wysyła wiązkę. Możliwe zimne luty.
  • #3 7351695
    slawek_w
    To jest raczej na fale radiowe bo żadnego oczka niema
  • #4 7351711
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Sprawdziłbym czy nie widać mechanicznych uszkodzeń i ewentualnie przelutował układy
  • #5 7351885
    emeryt2
    Odbiornik pilota masz koło lusterka wstecznego , środkowego. Tam lubi zbierać się wilgoć.Pooglądaj płytkę , na pewno zielona.
  • #6 7354089
    Heniek1234
    witam prosze na nowo zaprogramowac pilot na elektrodze jest napewno jak to zrobic
  • #7 7379801
    slawek_w
    Dziś szukałem tego odbiornika i nie znalazłem
  • #8 7386186
    wojciech.zytko
    slawek_w nie napisałeś jaką masz xantie.
    W Xantii I jest pilot na podczerwień, odbiornik w podsufitce, sterownik w tunelu środkowym pod tym małym schowkiem za hamulcem ręcznym.
    Bardzo prosto można założyć uniwersalny sterownik radiowy. Na forum citroena znajduje się konkretna instrukcja jak połączyć.
    W Xanti II natomiast jest sterowanie radiowe. sterownik znajduje się pod schowkiem nad nogami pasażera.
    Z tego co się orientuje kodowanie kluczyka jest możliwe tylko przez interfejsy citroena "Lexia"
  • #9 7389415
    slawek_w
    Tak ja mam Xantie II 97R i chyba dam sobie spikuj i kupie centralkę nową z pilotem
  • #10 7701707
    klimek-xantia
    z tego co pamiętam to 97 rok to mk I ???????????? a ta był IR, czy masz w pilocie zewnętrzną diodę nadawczą ?
  • #11 7718320
    slawek_w
    To jest z 30 grudnia 97 i jest już nowej kaście i niema w pilocie oczka do irdy
  • #12 7724305
    klimek-xantia
    Sprawdź czy pilot nadaje coś czy nic.
  • #13 7724435
    slawek_w
    A jak mam sprawdzić ten pilot
  • #14 7726519
    klimek-xantia
    radiowego możesz sprawdzić, czy nadaje na zwykłym radiu na przykład w aucie, na falach LW powinieneś słyszeć pykanie w różnych tonacjach w zależności od pilota ( pilota trzeba zbliżyć do tyłu zwykłego radia do anteny ferrytowej, gdzieś u góry) i nacisnąć przycisk. Tak możesz sprawdzić każdego pilota radiowego czy działa. Radia mają fale FM lub AM-MW/LW :idea:
