Podkręcanie procesora a dźwięk
Xai 05 Gru 2009 19:50 1761 5
  • #1 7349377
    Xai
    Witam wszystkich!
    Ostatnimi czasy zacząłem eksperymentować na moim sprzęcie...
    IC2D E8200 2,66Ghz
    Gigabyte P35 DS4
    BeQuiet 500W
    GF8800GT 512
    Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio
    Wszystko szło jak z płatka, podkręciłem procesor w BIOSie przez FSB do 3,00Ghz, (z 333Mhz do 375Mhz przy mnożniku x8, ustawiając opcję System Voltage Control na AUTO) - wzrost temperatury niewielki, wydajność... wydaje mi się, ze trochę się polepszyła. :)
    Poszedłem więc za ciosem i zwiększyłem FSB do 400 - co dało mi 3,2Ghz. Test Prime'sem + sprawdzanie temperatur - 30 "na luzie" i 47 w stresie. Wszystko stabilnie, jednak zauważyłem że z dźwiękiem dzieje się coś nie tak.
    I tak przy obciążeniach procesora wyższych niż 10-15% dźwięk zaczyna się przycinać, zaś przy obciążeniach rzędu 75-100% dźwięk przycina się i jest wrażenie jakby był odtwarzany wręcz w zwolnionym tempie. Po odciążeniu procesora wszystko wraca do normy.
    W przypadku 2,66 i 3,0 taki problem nie występuje.
    Co może być jego przyczyną i jak go rozwiązać?
    Nie chciałbym żeby takie coś zakończyło moją przygodę z overclockingiem.
    Czekam na odpowiedzi i pozdrawiam!
  • #2 7352341
    Gonnzo666777
    Po pierwsze jak się zabiera za podkręcanie procesora to się ustawia określone napięcie a nie tryb auto! Dźwięk nie ma nic wspólnego z podkręcaniem procesora, prawdopodobnie wystarczy zwykłe przeinstalowanie sterów do dźwiękówki.
  • #3 7354578
    rosolini
    A byś się zdziwił..... jeżeli PCIE idzie w górę synchronicznie z magistralą procesora a dźwiękówka "siedzi" na PCIE, to przy zbytnim nadtaktowaniu owej szyny dźwięk może odmówić posłuszeństwa.
  • #4 7357296
    Xai
    Wyłączyłem tryb auto i idę na manualu. Jak na razie z tego co widzę nie musiałem podnosić żadnych napięć. Na razie pracuję na 3,0 (FSB 375 - oryginalna 333), zaś PCI-E ustawiłem na 100.
    Wszystko fajnie, ale problem nadal występuje. Opcji kontroli szyn PCI nigdzie nie zauważyłem, a karta muzyczna siedzi właśnie na PCI...
    PS. Z zintegrowaną kartą muzyczną jest identyczny problem, tylko zmiany w dźwięku są mniejsze.
    O co może chodzić?
  • #5 7373296
  • #6 7373492
    Karaczan
    Poziom 41  
    Sprawdz czy masz w bios opcje PCI Delay Transaction lub podobna.
    Powinno byc 32 lub 64, czasem nawet 128.
    Moze pomoze, moze nie ;)
    Mialem podobny problem z Audigy1 gdy podnosilem FSB na >300MHz.
    Przestawal widziec karte w dolnym slocie PCI, w wyzszych bylo ok, ale wadzila mi o chlodzenie grafiki ;)
    Moj problem minal z ktoras tam aktualizacja biosu plyty glownej.
