Brak awaryjnych i kierunków passat B5 98'
wesy1 05 Gru 2009 20:30 18716 7
  • #1 7349558
    wesy1
    Mam taki problem, że nie działają mi kierunki i awaryjne w passacie b5 98'. Jak włączę kierunek to delikatnie słychać pyknięcie i dalej nic. To samo jest z awaryjnymi. Przy załączeniu słychać delikatne pyknięcie i zero reakcji. Na desce kontrolki delikatnie się zaświecą tylko przy włączeniu i również nic. Sprawdzałem bezpieczniki od awaryjnych i kierunków ale są dobre. Oddać auto na złom, czy da się coś zrobić? Z góry dzięki za pomoc.
    Zapomniałem dodać, że przy włączeniu alarmu i wyłączeniu światła działają.
  • #2 7349592
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Stawiam na uszkodzony włącznik awaryjnych w którym znajduje sie przerywacz
  • #3 7349602
    mabos1
    Jak najbardziej włącznik awaryjnych.:)
  • #4 7349611
    wesy1
    Dzięki zaraz rozbieram i sprawdzę. A ile taki włącznik?
  • #5 7349836
    goldwinger
    Po co drugi? Ten jest naprawialny, jak rozbierzesz sam zobaczysz.
  • #6 7350296
  • #7 7827793
    marian1985
    czesc panowie.mam problem z awaryjnymi - nie dzialaja.kierunkowskazy ok.wlacznik od awaryjnych jest ok, bezpieczniki ok.co to moze byc?mial ktos taki problem?
    Pisownia p. 8.2 MANTA
  • #8 7876688
    mabos1
    Jak nie włącznik awaryjnych i bezpieczniki to stawiam na przełącznik kierunkowskazów pod kierownicą.
    Czaszami tak bywa że i on siada.
