polskie znaki w DOSIE
ksimon 05 Lip 2004 13:47 5590 18
  • #1 726975
    ksimon
    Mam mały problem,może ktoś potrafi mi pomóc: chciałbym,żeby a DOSie na klawiaturze numerycznej w miejscu kropki była kropka,a nie przecinek.Zrobiłem tak: w autoexecu wyciąłem wszystko co dotyczy klawiatury.Efekt osiągnąłem pozytywny,ale zniknęły mi polskie znaki w DOSie czyli nie miałem ąęó itd. co zrobić bym miał polskie znaki i kropke w miejscu kropki na klawiaturze numerycznej???
  • #2 727025
    dinthalion
    Czysty DOS czy konsola pod Windowsem. Jezeli czysty to napisz co dokladnie wycinales w autoexecu, a ja ci napisze co powinnes teraz tam wpisac ;)
  • #3 727123
    ksimon
    pracuje pod windowsem.
    wyciąłem to:
    keyb pl,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd4.sys
  • #4 727187
    GD
    wyciołeś steronik od klawiatury...... niemasz tam żadnego napisu w stylu "mode con codepage prepare=((852) E:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
    mode con codepage select=852"
    ?? To spowoduje załadowanie strony kodowej nr. 852 - tam są polsie znaki z tego co pamiętam ;)
  • #5 727615
    dinthalion
    Sprubuj wpisac tam keyb pl "C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd2.sys".
    Mode con jest raczej do ustawiania wyswietlania znakow a nie klawiatury.
  • #6 727732
    KKK
    Zmiana keybrd4.sys na keybrd2.sys zmienia układ klawiatury z programisty na maszynistki (czy ktoś wogóle tego używa?) i raczej nie rozwiąże problemu.
    Skupiłbym się raczej na sterowniku ansi.sys, ew. inny program do remapowania klawiatury.
  • #7 728044
    ksimon
    jeżeli chodzi o keyboard, keyboard2. keyboard3, keyboard4, te pliki już opanowałem,i nie działa.Z resztą każdy z nas może sobie to przetestować.chodzi mi o konkretny przypadek.bycmoże ktoś wie jak edytować plik keyboard4 by działał tak jak jest, a oprócz tego miał zamiast przecinka-kropkę w klawiaturze numerycznej.
  • #9 729106
    ksimon
    a jak edytować plik Ansi.sys?
  • #10 729632
    KKK
    Kolega nie odrobił zadania domowego?
    C:\WINDOWS\MSDOSDRV.TXT - przeczytać
    ANSI.SYS - nie edytować tylko użyć.
  • #11 730689
    ksimon
    załadowałem ansi.sys do config.sys ale nie zadziałało,a może o coś innego chodziło ???
  • #12 730783
    Robert B
    Przecież Ci dałem wcześniej linki do poleceń ansi. Nie wystarczy tylko załadować. Przeczytaj jak to się dalej robi to nie będziesz zadawać takich pytań. Po prostu musisz nauczyć się DOSa. :)
  • #13 731200
    ksimon
    ok postaram sie :)
  • #14 731331
    MCbx
    Mam komputer z DOSem 6.22, i nie mogę pisać polskich znaków. Kiedy podczas instalacji DOSa dam Keyboard:Polish, to mi instaluje klawiaturę maszynistki :). Jak to zrobić, aby polskie znaki były po ALT?
  • #16 731900
    dinthalion
    Mcbx: kilka postow wyzej w tym watku pisalem. Trzeba w autoexecu zmienic keybrd2.sys na keybrd4.sys (albo na odwrot;)
  • #17 731917
    KKK
    O ile pamiętam DOSa to nie było tam alternatywnych sterowników klawiatury. Skopiuj keybrd4.sys z win, zmień co trzeba w autoexec i będzie działać.
  • #18 1232600
    sylwwwek
    Witam...panowie-jest taki skrót klawiaturowy działający w Dosie który zmienia ustawienia klawiatury-jeżeli mamy poprzestawiane przecinki,znaki zapytania,ukośniki to możemy zastosować skrót...polega na jednokrotnym naciśnięciu trzech przycisków: Ctrl+Alt+Esc...to działa sprawdzalem:)
  • #19 1233708
    gendajan
    Ja 90 % pracy to dos 6.22 i do polskich znaków stosuję jakiś program o nazwie ogonki. Nawet nie wiem skąd pochodzi wiem że mam go 10 lat
    domyślnie ustawia MAZOWIĘ a możliwe ustawienia to DHN, CSK, LATIN2, CYFROMAT, WINDOWS i USER
    W autoexeku ładuję LH C:\UZYTKI\OGONKI i to wszystko
    Oczywiście dla uroszczenia mam swoje menu żeby się nie bawić
    w autoexec.bat :
    @Echo. Off
    PATH C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\UZYTKI;%PATH%
    CLS
    SET NAME=TER6
    GOTO %CONFIG%
    :DOS
    LH C:\UZYTKI\OGONKI
    LH NC
    GOTO END
    :DOS1
    LH C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX.EXE /D:MSCD001
    LH C:\UZYTKI\OGONKI
    LH NC
    GOTO END
    :NET
    LH C:\UZYTKI\OGONKI
    @call C:\NOVELL\CLIENT32\STARTNET
    F:
    LOGIN TER6
    C:
    LH NC
    GOTO END
    :WIND
    mode con codepage prepare=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
    :END
    PROMPT $P$G
    a w config.sys :
    [MENU]
    MENUITEM=DOS,PRACA W DOSIE
    MENUITEM=DOS1,PRACA W DOSIE CDROM
    MENUITEM=NET,PRACA SIECIOWA TERCET
    MENUITEM=WIND,PRACA W WINDOWS
    MENUDEFAULT=DOS
    [COMMON]
    [DOS]
    DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
    DOS=HIGH,UMB
    DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS
    [DOS1]
    LASTDRIVE=Z
    DOS=HIGH,UMB
    device=C:\WINDOWS\COMMAND\EBD\oakcdrom.sys /D:mscd001
    [NET]
    DOS=HIGH,UMB
    LASTDRIVE=Z
    SET NWLANGUAGE=ENGLISH
    [WIND]
    device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
    Country=048,852,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
    Może komuś pomoże to będę się baaaaaaaaaardzo cieszył
