3D Mark - zaweisza się podczas ładowania
achtung882 05 Gru 2009 23:08 1023 6
  • #1 7350312
    achtung882
    Witam, mam problem z 3D Mark'iem a dokładniej po zainstalowaniu programu gdy chcę go odpalić to się zawiesza przy ładowaniu! Nie mogę go również odinstalować.
    Podzespoły jakie posiadam:
    Płyta główna: Gigabyte Ga-P35-DS3
    Procesor: Intel Core 2 Duo E4500 2x 2.2GHz (2x 3.0GHz)*
    Karta graf.: Radeon 2900Pro; 600Mhz, 800MHz (755MHz rdzeń, 1000Mhz pamięć)*
    Pamięć: Geil 2x1GB Dual channel; 5-5-5-18, 800MHz (4-4-4-12, 819MHz)
    Zasilacz: 400W MODE COM
    *wartości po podkręceniu
    3DMark nie włączał się przed podkręceniem jak i po podkręceniu. Próbowałem go również odpalić na różnych systemach. XP SP2, XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 x64 niestety efekt zawsze był ten sam.
    Proszę o pomoc, możne ktoś z was miał już podobny problem?
  • #2 7350500
    lekto
    Wszystkie sterowniki zainstalowane w najnowszych wersjach? W menadżerze urządzeń są jakieś problemy?
  • #3 7350860
    leven
    Poziom 37  
    Co znaczy "zawiesza sie ?"
    Jakis komunikat zostaje wyswietlony ?
  • #4 7350917
    rosolini
    Zapewne hotfixy do 3DMarków trzeba pobrać i zainstalować?
  • #5 7351311
    achtung882
    BIOS jest zaktualizowany, wszystkie sterowniki są najnowsze.
    Zawiesza się- czyli przy ładowaniu programu gdy włącza się, pojawia się "zdjęcie" z napisem 3DMark i już nie znika.
    Po zawieszeniu się żaden komunikat się nie pojawia, po prostu to "zdjęcie" nie znika, a program nie jest załadowany.
    W programie CPU-Z gdy zaznaczę zakładkę GPU to pokazuje tam tylko nazwę i model karty graf.
    Czy przyczyną może być przewód zasilający kartę graf.? bo na karcie jest gniazdo żeńskie z 8 dziurkami a przewód zasilający , który mam jest na 6 końcówek (męski).
    rosolini
    Powtórzę - instalowałeś hotfix do 3DMarków?
  • #7 7351498
    achtung882
    Nie, ale zaraz to nadrobię.
    Zainstalowałem hotfix i wszystko działa:) Dzięki
