Skoda Oktawia 1.9 TDI '99 - temperatura silnika
Zbyniu_2011 06 Gru 2009 10:11 6370 21
  • #1 7351124
    Zbyniu_2011
    Przy zimnym silniku włącza się kontrolka temperatury silnika co to oznacza.Proszę o rade
  • #2 7351306
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Na początek sprawdz czy masz płyn w zbiorniczku , może być uszkodzony czujnik temperatury . Np w kia tak około 2006 r kontrolka świeci się do czasu kiedy silnik się nie nagrzeje .
  • #3 7352361
    bodzio012
    Poziom 33  
    Podłącz pod vag i sprawdź jaka jest temp w programie.
  • #4 7352427
  • #5 7353285
    autoas
    To wtedy całe to forum nie ma sensu
  • #6 7353707
    sadek1979
    Spec od samochodów
    zgadzam się z Tobą kolego owik tylko chciałem użyć przykładu a nie porównywać A co do pytań zadawanych przez niektórych to trzeba się domyślać bo faktycznie ciężko się domyślić co autor miał na myśli i bawimy się w gości co wróżą z fusów .
    boguś 20000
    Warunkowo odblokowany
    Witam trzeba sprwdzić poziom płynu chłodniczego jeżeli jest w normie to czujnik temperatury do wymiany
  • #8 7353795
    autoas
    A co w Octavii, ma poziom płynu do kontrolki temperatury?
  • #9 7353851
    mansky
    Czyżby w skodzie tak jak w całej grupie samochodów m-ki vw kontrolka przegrzania nie była jednocześnie kontrolką poziomu płynu w układzie chłodzenia?
  • #10 7357484
    Zbyniu_2011
    Kontrolka zapala się i piszczy nie gaśnie.Płyn jest w połowie zbiornika
  • #11 7357697
    Sztomel
    Sprawdź bezpiecznik wentylatora chłodnicy.
  • #12 7357730
    matimon22
    Zbiorniczek płynu chłodniczego do wymieny
  • #13 7358065
    Zbyniu_2011
    a może nowy płyn tylko jaki?
  • #14 7358100
    mansky
    Może lepiej byłoby najpierw sprawdzić ciągłość przewodu od czujnika w zbiorniczku wyrównawczym do licznika i przewód masowy do w/w czujnika a póżniej dopiero decydować o jego wymianie?
  • #15 7360251
    matimon22
    Dosyć często siadają czujniki poziomu płynu w tych zbiorniczkach - niestety TYLKO wymiana całego zbiornika.
  • #16 7361872
    Zbyniu_2011
    Panowie Dzięki.Wymieniłem płyn. Kontrolka świeciła bo to był czujnik jakości płynu. DZIĘKI
  • #17 7362605
    Sztomel
    Oj Zbyniu, chyba nie sądzisz, że łyknę tę historyjkę ;)
  • #18 7366294
    s.q
    Witam, nie bardzo rozumiem, chodzi o czuj. temperatury czy stanu płyny?
    Jeżeli temp. radze spr termostat, Oktavia ma czyjnik temp. przed i za terostatem czyli dzwie sztuki. ecu sprawdza zmiany różnice jakie sie pojawiają przy pracy silnika. Jeżeli termostat jest podparty, wywali błąd.
  • #19 7366458
    Sztomel
    to już w tym temacie wyjaśnił kolega mansky
    byłbym Ci wdzięczny za wskazanie tych dwóch czujników tzn. tego przed i tego za termostatem :cunning:
  • #20 11501395
    tmichal24
    Odświeżę trochę temat bo dyskusja się nawiązała konkretna ale nikt do końca nie zrozumiał o co dokładnie chodzi i wydaje mi się że teoria Zbyniu_2011 jest jak najbardziej słuszna. Chodzi o to że gdy temperatura powietrza jest powyżej 5 stopni Celcjusza to ta kontrolka się nie świeci, natomiast gdy temperatura spada jesienią i zimą to po uruchomieniu silnika pojawia się sygnał dźwiękowy i zaczyna mrugać ta nieszczęsna kontrolka od temperatury. Przymierzam się do wymiany płynu w chłodnicy właśnie. Jak go wymienię to dam znać czy pomogło i czy to przez jakość tego płynu mruga.
  • #21 11505592
    Robewit
    Trochę stary temat, ale -Zbyniu_2011- nie napisał ile płynu w zbiorniczku było po wymianie. W moim tak się dzieje z paliwem, jak zapala się rezerwa to dolewam paliwa, poprawia się jego jakość i wtedy gaśnie :-)
    Ciekawe co tam u -tmichal24- z tym płynem?
  • #22 11557491
    tmichal24
    Niestety pomyliłem się, wystarczyło dolać trochę płynu i już kontrolka na mrozach nie miga. Zmyliło mnie to że poziom płynu miałem zawsze między stanami min - max teoretycznie powinno być dobrze a tu proszę.
    Swoją drogą co się dzieje z płynem podczas mrozu, kurczy się???
