JBL GT5-2402BR - brak głębi basu - jak można to poprawić?
marcin9315 06 Gru 2009 12:54 3134 17
  • #1 7351745
    marcin9315
    Witam. Posiadam skrzynie JBL GT5-2402BR i brakuje mi w niej głębi basu, i w ogóle niskich zejść. Tu moje pytanie: czy jeśli wytłumie ją od środka to będę słyszał różnicę?? Czy może jest to wina radia czy czegoś innego? Jestem początkujący i chce poznać zdanie ekspertów. Z góry dziękuję:)
  • #2 7351961
    cuba1313
    Jaki masz wzmacniacz, radyjko?
  • #3 7352084
    marcin9315
    Wzmacniacz to JBL GTO 3501E a radyjko to jak narazie Dalco As-3540.
  • #4 7352305
    buko06
    Według mnie to wzmacniacz jest troszeczkę za słaby do tych głośników.
    Miałem JBL GT5 i powiem ci ze jeden spokojnie przyjmie 300-320W rms
    Wiec żeby to naprawdę grało potrzeba im ok 600W rms a twój wzmacniacz dysponuje tylko 360W Rms.
    Albo źle masz wyregulowane na wzmacniaczu.
    Zejście w tych głośnikach jest dobre moim zdaniem.
    Spróbuj ustawić tak daj wzmak na 90% mocy podbicie na 60% i pasmo daj mu na 35%.
  • #5 7352639
    marcin9315
    No spróbuję tak jak mówisz.... A ogólnie strojenie skrzyni na 40 HZ nie jest za wysokie do zejść i w ogóle?? Jak by jednak wytlumić?? Co wy na to?
  • #6 7353313
    sanders156
    Ja bym obwinial tez beznadziejne radio bo wzmak mocowo odpowiedni zeby gralo przyzwoicie
    A co do wytlumienia to chyba nie problem zebys sobie spróbowal jak bedzie z wygluszeniem i jak bez , my tego za ciebie nie zrobimy
  • #7 7353664
    Zladok
    Jak ją wytłumisz - to nie doda żadnej głębi, głośniej też nie zagra, tym zabiegiem - możesz, tylko pogorszyc sytuację, jeżeli zmniejszych pojemnośc skrzyni na taką, ktorą nie akceptuje głośnik.
    Jeżeli skrzynia była robiona profesjonalnie (zgodnie z wyliczeniami) - to mi się wydaje, że wina jest po stronie mocy (czytaj wzmacniacza)
  • #8 7357161
    marcin9315
    Czyli muszę pobawić się z ustawieniem wzmacniacza.... Zdam relacje pozniej:)
  • #9 7357477
    cuba1313
    Jeżeli ustawienie właściwych parametrów we wzmaku ci nie wyjdzie, to spróbuj na innym radyjku.
  • #10 7357596
    marcin9315
    Ok będę dzialal:)
  • #11 7357749
    mskojon
    Wzmacniacz by sie przydał conajmniej 600w rms, ostatnio podłączaliśmy taką skrzynkę pod Carpower Power 1/1000D czyli prawie 900w rms na 2ohm i grało dość dobrze.
  • #12 7357784
    matiaudio
    Ja tym jbl daje ponad 300W rms z magnata rx44 i grają do dziś. Raz na próbę podłączyłem pod cp 500W rms (pradwdziwe 400W rms i grał bez żadnych problemów, dawał po uszach lecz na jakość nie można liczyć.
  • #13 7359105
    buko06
    Z drugiej strony może to być wina skrzyni.
    Jak ja bym kupował te JBL to w skrzyni szczelinowej 2 komorowej i minimum po 50-55L na głośnik. Tak miałem i nie narzekałem.A ta mi wyglada na max 90L.
    Poczekajmy i zobaczymy może miał na wzmaku ustawione na 35Hz i miał zdjęte całkiem podbicie basu dlatego nie miał głębi basu ;)
  • #14 7359385
    mskojon
    Akurat oryginalne skrzynki JBL są naprawdę przyjemne dla ucha, jednak nieco drogawe, ale moim zdaniem nie ma się czego wstydzić. Oczywiście można wrzucić te głośniki do większej obudowy i niżej zestroić w skutek czego będzie większe ciśnienie i zejście ale zamieni się to w koszmarne buczydło.
  • #15 7359425
    matiaudio
    Oryginalna BR gra dużo lepiej niż zamknięta 30l. Sam miałem 2xgt5 w closed 30l i tylko to buczało jakości zero (ale wreszcie się pozbyłem tego, myślałem że lepiej będzie to grać) więc nie ma co kombinować tylko najlepiej zostawic tak jak jest w oryginale.
  • #16 7371094
    marcin9315
    A więc mam ustawione tak: LP FREQ na 32hz, HP FREQ na 10 Hz, i BOOTS na 12 dB. i do tego pilot REMOTE LEVEL CONTROL na maxa. No i je ma tej głębi... Czy to wina radia? Jest to możliwe??
  • #17 7371188
    buko06
    tu i tu ustaw gdzies na 50 Hz czyli tak jakbys ustawial godz 10;30.
    Jak to nie poprawi głębi to na 100% radio.
  • #18 7372799
    marcin9315
    Dobra tak też zrobię.
