Relpol
Jak zrobic "wylacznik do akumulatora"
koszarki 06 Gru 2009 15:03 4175 19
  • #1 06 Gru 2009 15:03
    koszarki
    Witam! Problem przedstawia sie nastepujaco:
    Mam akumulator 12V z akumulatora zasilany jest jakis odbiornik (np. zarowka, wszystko jedno) Chcialby zrobic cos takiego co odlaczalo by odbiornik gdy napiecie na stykach akumulatora spadnie do powiedzmy 10V. Nie wiem jak sie do tego zabrac, moze ktos ma pomysl albo gotowy schemat takiego wylacznika.
    Bardzo prosze o pomoc
    0 19
  • Relpol
  • #2 06 Gru 2009 15:44
    Pawcio89
    Pierwszym pomysłem jaki mi sie nasuwa jest przekaźnik który miał by napięcie załączania 10V czyli gdyby napięcie spadło poniżej tej wartości rozłączał by on układ.
    1
  • Relpol
  • #4 06 Gru 2009 15:56
    koszarki
    jezjacek wielkie dzieki za linki, juz przegladm
    0
  • #6 06 Gru 2009 16:17
    koszarki
    Mam pytanie co do drugiego linku od jezjacek, nie moge znalezc schematu tego urzadzenia a chcialbym go zrobic sam a nie zamawiac, ma go ktos moze?
    0
    #7 06 Gru 2009 17:20
    jezjacek
    Artykuł znajduje się bodajże w 5/09 wydaniu EdW. Zamieszczenie tego na forum naruszyłoby chyba prawa autorskie. A i tak niewiele różni się od schematu z linka pierwszego. Zrobiłem ten z pierwszego i działa zacnie.
    0
  • #8 15 Gru 2009 13:24
    koszarki
    Witam zdobylem schemat zabespieczenia akumulatora (dokladnie tego link)
    wyglada on tak Jak zrobic "wylacznik do akumulatora"
    I mam pytanie po co w tym schemacie jest opornik R4? Jego obecnosc skutkuje tym ze jezeli napiecie spadnie ponizej ustalonej wartosci to zostaje odciete ale przez to ze mamy ten opornik to na wyjsciu mimo odlaczenia napiecia jest okolo 2V (akumulator 12V) A wiec po co jest zastosowany ten opornik?
    0
  • #9 15 Gru 2009 13:53
    jezjacek
    Mi to wygląda na histerezę.
    0
    #10 15 Gru 2009 14:19
    Paweł Es.
    Pomocny dla użytkowników
    Albo kup gotowca np. EST-805, tylko nie ciągnij z niego max 20A jak zaleca producent ale ogranicz się do 16 A (max), bo przynajmniej w moim egzemplarzu jest przekaźnik 16A
    http://www.europrexim.pl/europrexim/catalog/product_info.php?products_id=107
    Układ odłącza zasilanie, gdy napięcie spadnie poniżej 10.5V a włącza jeżeli przekroczy 13V przy ładowaniu.
    Jeżeli napięcie jest w przedziale 10.5 do 13V to po włączeniu zasilania oczywiście układ się załącza ale trzeba odczekać kilka sekund pomiędzy wylączeniem i włączeniem by się kondensatory rozładowały, bo innaczej to tylko kłapnie na chwilę przekaźnikiem.
    0
  • #11 15 Gru 2009 14:30
    koszarki
    Dzieki za link ale wolalbym zrobic to sam tym bardziej ze mam ten schemat, chodzi mi tylko o jego zrozumienie, konkretnie o ten R4
    0
    #12 15 Gru 2009 19:06
    Paweł Es.
    A jaki to akumulator (typ) ?
    0
  • #13 15 Gru 2009 20:13
    koszarki
    Narazie testowalem to na zasilaczu, nie sprawdzalem go jeszcze na akumulatorze
    0
    #14 16 Gru 2009 13:25
    jezjacek
    No więc R4 zapewnia histerezę. U mnie jest dokładnie tak samo -> ok 2V po odcięciu. W opisie urządzenia w EdW jest napisane, że odcięcie nie jest całkowite. Po zadziałaniu z akumulatora pobierane jest ok 1 mA ze względu na przepływ prądu przez dzielnik napięć i opornik bramka -źródło. Zresztą istnienie tego napięcia i małego przepływu prądu w niczym nie przeszkadza. Trzeba tylko pamiętać, żeby za długo nie zwlekać z doładowaniem akumulatora, bo pozostawienie go w stanie rozładowania i z poborem nawet 1 mA za długo może go wykończyć.
    0
  • #15 16 Gru 2009 14:15
    koszarki
    Ok a gdyby nie wlutowac tego opornika to czy uklad pracowalby niewlasciwie?
    0
    #16 16 Gru 2009 14:28
    Paweł Es.
    Pytanie o typ akumulatora jest zasadne, bo określa przy jakich napięciach przełączania ma działać ten układ !!! Dla akumulatora ołowiowego układ powinien wyłączać się poniżej 10.5V a histereza musi uwzględniać zmiany napięcia na akumulatorze na skutek skoków obciążenia. Układ nie powinien też reagować na krótkie skoki napięcia (by układ nie wyłączał się od zakłóceń) ten układ tego nie zapewnia.
    Dla tych elementów co podano to układ przełącza w okolicach 5V, w przybliżeniu (zakładając, że rezystancja obciążenia jest dużo mniejsza niż 47k)
    Układ ma dwa stany połączeniowe pokazane na rysunku:
    Dla uproszczenia przymujemy Robc << R4 oraz Rmosfet << R4.
    Napięcie Ux wchodzi na końcówkę odniesienia układu TL431 i jest porównywane
    z wewnętrznym napięciem 2.5V.
    Gdy MOSFET nie przewodzi:
    $$Ux=Uwe*\frac{R2||R4}{R1+R2||R4}$$
    Gdy MOSFET przewodzi (układ włączony):
    $$Ux=Uwe*\frac{R2}{R1||R4+R2}$$
    Z tego wychodzą napięcia przełączania:
    $$U_H=Uref*\frac {R1+R2||R4} {R2||R4} $$
    $$U_L=Uref*\frac {R1||R4+R2} {R2}$$
    Uref=2.5V - napięcie porównawcze w układzie TL431
    Czyli dla podanych w opisie elementów: R1=6.8k, R2=6.8k, R4=47k, to mamy
    UH=5,36V
    UL=4,68V
    Napięcie histerezy wynosi ok. 0.68V
    Układ jest bardzo niewdzięczny do ustawiania napięć przełączania a dodatkowo np. napięcie histerezy i napięcie właczania układu zależy od rezystancji obciążenia włączonej szeregowo z R4 przy wyłączonym MOSFECIE
    0
    #17 16 Gru 2009 14:55
    jezjacek
    Działał by niewłaściwie w momencie przełączania. Nie byłoby to tak gładkie i czyste jak jest teraz. Układ by migotał wielokrotnie włączał i wyłączał.
    0
  • #18 16 Gru 2009 23:41
    koszarki
    Mam jeszcze jedno pytanie, jak mozna by zmienic napiecie wylaczania, wedlug opisu jest ono ustawione na 9,5V ja chcialbym miec 10,5
    0
  • #19 17 Gru 2009 00:19
    Slawex9
    Ja bym bardziej polecał znaleźć jakiś schemat układu na tyrystorze. Tylko nie wiem jakie masz tam dokładne parametry czy uda się dobrać tyrystor.
    0
    #20 17 Gru 2009 00:24
    jezjacek
    Musisz wymienić rezystor R2 (6k8) na większy. Albo najlepiej wyregulować potencjometrem.
    0
