pytanie o diesla a dokładnie o paliwo
sagan19 06 Gru 2009 23:54 1824 4
  • #1 7355442
    sagan19
    Witam!
    Jestem tutaj nowy i chce coś nowego dowiedzieć się o silnikach diesla a dokladnie co im szkodzi.Moim pierwszym pytaniem jest czy to prawda, że opary które wciągane są z baku (w wypadku gdy stan paliwa w baku przeważnie nie jest duży) mogą szkodzić silnikowi lub którejś z pomp???
    Za wszystkie odpowiedzi z góry dzięki
  • #2 7355527
    vorlog
    Poziom 40  
    Opary na pewno nie...
    Przy bardzo niskich stanach paliwa (dotyczy zwłaszcza starszych aut) może dojść do zassania z baku nagromadzonych tam przez lata brudów- ale po to są filtry paliwa, by je wyłapać.
    Dieslowi ogólnie szkodzi-
    -złe, chrzczone paliwo
    -jazda na notorycznie niedogrzanym silniku (krótkie dystanse)- po dłuższym użytkowaniu dziwnie słabnie.. No bo zarasta sadzami, zwłaszcza łopatki turbiny (jak jest)- diesla trzeba co jakiś czas pogonić na temperaturze optymalnej (tak z 90C) na dystansie 30-50 km, z dopuszczalną prędkością.
    -nie należy gasić rozgrzanego dłuższą jazdą silnika natychmiast po zatrzymaniu, niech trochę postuka na "luzie"
    -nie wolno katować diesla zaraz po odpaleniu- musi złapać temperaturę normalną dla niego
    -pilnować okresu wymiany oleju i nie lać dziadostwa
    -założyć sobie konto na forum odpowiednim dla danego auta- to najlepsze źródło wiedzy...
    Diesel to, jak dla mnie, najlepszy silnik pod słońcem :)
    V.
  • #3 7356010
    pawelgli
    Zależy jakiego masz tego deisla- starego czy też nowego. Przy nowszych jednostkach trzeba uważać co się leje - najlepiej jakieś ulepszane paliwo typu werwa albo altimete czy jakioś tak. Ale jeśli masz starego klekoczącego diesla to się nie przejmuj. Kumpel ma escorta w dieslu 95rok i odkąd go sprowadził (2006 rok) nie widział jeszcze normalnego paliwa - cały czas na opale lata. Jedne co mu padło to turbina - wymienił na nową i dalej lata, no i dosyć ciężko mu pali - trzeba go dosyć długo kręcić żeby załapał.
  • #4 7367922
    ptasior1988
    o do opału to słyszałem ze można od niego wtryski zajechać bo podobno jest suchy czy jakoś tak. Ważne w dieslach jest żeby pilnować naładowania akumulatora.
  • #5 7368102
    rafik225
    no opałówa jest bardziej sucha od ON bo ma więcej oktanów;-) wtryski też szybciej siadają razem z pompą.
