Wymiana parownika Tartarini TEC 99 electronic
bwiech 07 Gru 2009 10:27 6652 6
  • #1 7356111
    bwiech
    Mam parownik Tartarini w instalacji sekwencyjnej z 2005roku we Fiacie Panda 1.1 - montowana fabrycznie. Jest to najprostsza instalacja sekwencyjna.
    Zaczął szwankować parownik - jest duży problem z dostępnością i stąd moje pytanie - na jaki inny (najlepiej Lovato) mogę go zmienić?
    Parownik: Tartarini G79SE Super regulator, wersja reduktora - elektronik .
    Proszę o pomoc.
    :?: :?: B-M-W :?: :?:
  • #2 7359052
    ub
    są zestawy naprawcze do takich reduktorów za pytaj serwisie albo w katowicach tartarini
  • #3 7360499
    bwiech
    Wiem, że są - ale parownik kwalifikuje się do wymiany - regenerowany był już trzykrotnie - i po ostatniej regeneracji zrobiłem tylko 15 000 km.
    P.S.
    Jestem z pod Warszawy... Do Katowic mam kawałek.
    Pozdrawiam,
    B-M-W
  • #4 7459869
    Sterat
    Właśnie dwa dni temu wymieniłem parownik Mialem Tartarini oryginalny Przejechałem na nim około 140 tyś A objawy to niestabilne obroty jałowe,przy zimnym jaszcze silniku gasł,
    no i problem z ustawieniem obrotów.Wymiana membrany jako zestaw naprawczy ? Hmm
    kosz to okolu 90 zł + robocizna 60 zł + regulacja 40 zł (tak przynajmniej w Bydgoszczy) Wiec postawiłem na nowy z robocizna i regulacja to 290 zł (w tym wymiana filtra, przewodów gumowych i trójników wodnych ) I też Tartarini
  • #5 7482266
    bwiech
    Problem rozwiązany - można zmienić na każdy inny (z drugiej generacji) - bo Tartarini TEC 99 jest generacji II - koszt wymiany parownika na Lovato ELECTRONIC RGE 92 + ogumienie i filtry = 220zł.
    Pozdrawiam,
    B-M-W
  • #6 8235963
    marwooj
    Pozdrawiam,
    B-M-W
    Powracając do tematu, coś jeszcze trzeba było zmienić w instalacji?
    Planuje taki zakupić, ma Lovato ELECTRONIC RGE 92 jakiś symbol (z elektro zaworem bez czy zintegrowanym filtrem)?
  • #7 12096681
    Zephyr
    Mi sie leje woda z dziurek w tym Tartarini, czy to coś w środku pękło? Poza tym wszystko działa, ale kapie z tych 2 czy 3 dziurek od strony grzybka z tym króćcem w środku...
