problem z fordem fiestą na zimnym silniku
zlukasz 05 Lip 2004 21:05 5285 4
  • #1 727662
    zlukasz
    Mam forda fiestę 96 rok silnik 1,3 Endura przy zimnym silniku samochód odpale a po chwili gaśnie i tak kilka razy kiedy odpali nie chce wejść na wysokie obroty tak jak by go dławiło i miał za mało powietrza. Kiedy się nagrzeje jest lepiej samochód nie gaśnie i wchodzi na obroty lecz nie jest zypełnie tak jak powinno jest przytłumiony. Przy przyspieszaniu dochodzi do jakiegoś momentu i odcina mu paliwo. Mechanik wymienił mi zawór dodatkowego powietrza z przodu na kolektorze ale to niczego nie zmieniło.
    proszę o radę w tej sprawie
  • #2 727714
  • #3 728167
    diag
    Poziom 29  
    Czujnik temperatury sprawdź czy nie ma zwarcia.
  • #4 728187
    mariusz
    99% uszkodzony czujnik temp. silnika.
  • #5 15904932
    oleander11
    Odgrzeję starego kotleta.
    Gdzie znajduje się ten czujnik, o którym pisze kolega w poście powyżej?
    W fiescie są dwa (o ile nie więcej) czujniki temperatury...
    O który dokładnie chodzi?
    Mam takie same objawy jak autor tematu tzn na zimnym silniku - pierwsze odpalenie - trzęsiawka i potrafi zgasnąć. Drugie odpalenie i przegazowanie - OK.
    Pozdrawiam i dzięki za info...
