Sumator vs. separator (izolator) galwaniczny
07 Gru 2009 21:54 6091 10
  • Poziom 12  
    Witam ponownie
    Mam pytanie - z tego co wiem to pomiędzy instalację antenową i tuner tv w komputerze, powinien być wpięty izolator (separator) galwaniczny.
    Czy sumator np. taki
    http://www.dipol.com.pl/izolator_galwaniczny_5-2400mhz_signal_R48605.htm
    z przeciętą zworą spełnia taką funkcję?
    Mariusz
    Łącze "www" poprawiłem. [SP5ANJ]
  • Poziom 35  
    Nie bardzo rozumiem po co chcesz przecinać zworkę w tym izolatorze.
    Przecież pokazany izolator można założyć na kablu do karty bez żadnych przeróbek.
  • Poziom 12  
    może napiszę więcej szczegłów:
    Posiadam następujące sprzęty:
    Tuner sat ferguson 7318 z modulatorem, tuner tv w kompie,
    sygnał z anteny naziemnej + sygnał z modulatora ---->|sumator|----> tuner tv
    więc jak widać z powyższego - muszę zastosować sumator - w którym przecinam zworkę ponieważ nie idzie przez niego zasilanie wzmacniacza. I teraz czy sumator zapewnia izolację galwaniczną czy trzeba dodatkowo stosować izolator
    Mariusz
  • Poziom 35  
    Może narysuj jakiś prosty schemat tej instalacji bo z opisu mało wynika.
    Nie przecina się żadnych zworek w sumatorach chyba że nie chce się jakieś napięcie puścić dalej ale wtedy trzeba zastosować kondensator w tym miejscu.
    Jeżeli chcesz miedzy modulatorem a kartą zapewnić izolację galwaniczną to po prostu załóż tam izolator galwaniczny.
  • Poziom 12  
    Pytam bo przeczytałem co widać na załączonym obrazku
    Schemat
  • Poziom 35  
    Teraz wiem o co Ci chodzi.
    Sumator z przeciętą zworką nie zapewnia izolacji galwanicznej bo w izolatorze galwanicznym odizolowany jest (+) i (-).
    W sumatorze tylko (+).
    Sumator to sumator a izolator galwaniczny to zupełnie inne urządzenie które musi posiadać określone parametry.
  • Poziom 35  
    zetdeel napisał:
    A tak to nie można :?::D
    Nieużywane wyjścia wzmacniacza zamknij terminatorami.
    Kolega pomylił termistory ze zwykłymi rezystorami.
    Termistory zmieniają swoją rezystancję pod wpływem temperatury.
  • Poziom 12  
    zetdeel - nie bardzo bo na tuner tv ma iść sygnał z anteny naziemnej + sygnał z modulatora
    Mam jeszcze jedno pytanie - czy jeśli wpinanie / wypinanie kabla antenowego z tunera tv w kompie nie wpływa na jakość odbioru na pozostałych odbiornikach to czy trzeba jednak stosować ten izolator?
    Mariusz
  • Poziom 26  
    Ten sumator służy do sumowania sygnału z dwóch anten naziemnych (zastosowałeś go nie typowo).
    Istnienie zwór zależy od umiejscowienia zasilacza wzmacniaczy antenowych.
    Wzmacniacz antenowy powinien zawierać rozdzielacz sygnału.
  • Poziom 38  
    Terminator to rezystor "zakończeniowy", a nie termistor :!::!::!:
    Ten modulator ma "w sobie" sumator sygnału antenowego. Jedynym warunkiem aby prawidłowo działał jest podłączenie tunera SAT do "prądu". Jest to standardowe rozwiązanie stosowane już w czasach magnetowidów.
    Brak izolatora galwanicznego może skutkować:
    -zakłóceniami obrazu na karcie TV,
    - wybijaniem różnicówki.
    Zobacz też:
    - Karta TV + TV + Internet -> czy i gdzie dać tu separator?
    - Zakłócenia - tuner tv
    Jeśli musisz koniecznie z zewnętrznym sumatorem, to:
    Rozgałęźnik TV dwudrożny R-2 Signal
    Zobaacz też schemat: Link.
    Zwróć uwagę na:
    - kaskadowe połączenie 2-ch tunerów SAT poprzez gniazda RF IN / RF OUT modulatorów,
    -zastosowanie rozgałęźnika Signal R-4 jako sumatora.
