Rainbow hammer czy amboss i jaki wzmak do tego ?
spiidy 08 Gru 2009 16:43 1358 5
  • #1 7361884
    spiidy
    Zastanawiam się nad dwoma głośnikami 10" Rainbow hammer 300W / 550W i amboss 350W / 650W , zamontowane będzie to w sedanie , czy jest miedzy nimi odczuwalna różnica ? W parametrach róznią się tylko mocą..
    oraz drugie pytanie , z przodu są vibe Se-K 165mm 115rms, chciał bym dopasować do tego całego zestawu (vibe z przodu + 2x10" prawdopodobnie amboss )wzmacniacz i miło by było aby wzmacniacz miał regulację basu pilotem :)
    mogą być dwa wzmacniacze
  • #2 7361914
    matiaudio
    Najlepiej 2wzmacniacze. Na przód dwukanałowy a na tył mono. Ile masz na to kasy do wydania? Co do suba to hammera słyszałem ale 12" grał nie źle.
  • #3 7362010
    spiidy
    chciał bym się zmieścić w tysiącu ale nie jest to sztywny próg , Do jakiej mocy szukać obu wzmacniaczy ? Czy np Phase RS1 sprawdził by się jako mono czy jest za słaby ? Pasuje moi bo jest regulacja pilotem :D
  • #4 7362047
    matiaudio
    Do vibe pasuje dwukanałowy około 2x100, 120W. Ten rainbow ma 2x2 ohm? Jeśli tak to 2sztuki zepniesz na 2ohm i wzmacniacz trzeba minimum 800W rms przy 2ohm. Do 1000zł będzie bardzo ciężko.
  • #5 7362175
    spiidy
    prosił bym o jakieś propozycje odnośnie wzmacniaczy;d
    * Moc RMS / Max. - 350W / 650W
    * Skuteczność - 136 dB @ 35-120 Hz!!!
    * Pasmo przenoszenia 28-200Hz
    * Impedancja - 2 x 2Ohm
    * Fs - 30Hz
    * Qts - 0,38
    * VAS - 20l
    parametry jednego głośnika
  • #6 7362236
    matiaudio
    JBL GTO 1201.1
    HIFONICS ATLANTIS X
    Hifonics Brutsu BXi 1206D
