Jaki wzmacniacz do TheLoudest TL-1121 12"
pikeireland 08 Gru 2009 19:32 1562 5
  • #1 7362824
    pikeireland
    Witam! Mam problem nie wiem co wybrać do zasilenia tego suba ma on niby 1000wat RMS. Waham sie miedzy MAGNAT RX MONO a RODEK R 2180 A2. Magnat jest nowy ma 700wat rms przy 1ohm, Rodek to używany wzmacniacz o mocy 610wat przy 4ohm. Cena jest podobna. Moze polecicie cos innego do 650pln. Poza tym jaka jest roznica pomiędzy wzmacniaczem stabilnym przy 1ohm a 4ohm, chodzi o jakosc dzwieku czy cos innego?
  • #2 7363416
    matiaudio
    Producent podaje że ten głośnik ma 1kW ale musisz napisać jaką ma on impedancje bo nie wiadomo jaki wzmacniacz ci polecić. Jeśli ma pradwdziwe 1kW to wzmacniacz minimum 1kW a najlepiej w granicach 1,2kW. Magnat jest o wiele za słaby, rodek również. Pytasz jaka jest różnica między wzmacniaczem 4ohm a 1ohm. Wzmacniacz jeśli jest stabilny przy 1ohm to będzie miał moc dużo większą niż przy 4ohm. Przykładowo przy 4ohm ma 500Wprzy 2ohm 800W i 1300W 4ohm. Napisz impedancje tego suba.
  • #3 7363636
    pikeireland
    Dwie cewki po 2ohm. Moze mieć 1ohm albo 4, producent zaleca 1ohm. Dlaczego, tego nie wiem. Troche sie boje dawac 1000wat, teraz jest podłączony pod blaupunkta 150wat w RMS i membrana szaleje. Moze byc tak, ze producent podał wygórowane osiągi?
  • #4 7363677
    matiaudio
    Trzeba spiąć na 1ohm bo na 4 nie ma sensu ze względu na moc jaką musiał by mieć wzmacniacz przy 4 ohm. Do 650zł ciężko kupić wzmacniacz 1000W, ale może monoblok hifonicsa lub ground zero w tej cenie. Ewentualnie szukaj sinuslive sla1500.
  • #5 7370832
    ciemuka19
    Zawsze możesz gaina przykręcić :) Wzmaka szukaj najlepiej z używek sla 1500 nada się chyba najlepiej .Lub jak chcesz mam do sprzedania oriona 8002 w mostku ma 800watt rms przy 4ohm ale te prawdziwe 800watt warto.Cena do obgadania napisz do mnie na gg 6679507 to się dogadamy
  • #6 7372906
    jarbarek
    Pikeireland, Ty uważaj bo spalisz tym Blaupunkt Swój głośnik - serio - kiedyś kolega spalił nowy głosnik Alpine (bodajże 500 Wat RMS) wzmacniaczem sony, takim małym czerwonym, jakoś 444, a miał w mostku ok 100 Wat RMS - spalił ten głośnik, bo wszystko ustawił na maxa we wzmacniaczu, spalił go przesterowaniami. Co do wzmacniacza do Twojego głośnika, poleciłbym Ci jakiś jednokanałowy, jak radzi Mateusz. Parę dni temu ktoś na Allegro kupił tego Rodek R1900N, nr aukcji ( 832313210) za 450 zł. Ma on ponad 1000 Wat RMS przy jednym omie oporności głośnika. Ten znowu Rodek, co wymieniłeś,super wzmacniacz, ale przy 4 omach da ok. 600 Wat RMS, a to za mało do Twojego głośnika. Lepiej trochę poczekaj, żebyś potem nie żałował. Znowu ta stabilność wzmacniacza o którą pytasz : im oporność przy której wzmacniacz jest stabilny jest niższa, tym wzmacniacz jest bardziej odporny na przeciążenia.
