Audi A4 B5 1.6 gaśnie na gazie przy zatrzymywaniu
tesla943 08 Gru 2009 22:19 5439 4
  • #1 7363911
    tesla943
    Mam problem z Audi A4, silnik benzyna 1.6, założona instalacja gazowa. Problem jest taki, że przy jeździe na gazie silnik gaśnie przy hamowaniu (zatrzymywaniu), a konkretnie po wciśnięciu sprzęgła. Na benzynie jest ok. 2 miesiące temu były wymienione świece i problem zniknął. Parę dni temu usterka znowu zaczęła występować. Pomoże ktoś?
  • #2 7363971
    Ture11
    No dobra, a co się dzieje, jak wciśniesz sprzęgło, wrzucisz luz i ( zakładając, że jeszcze silnik chodzi) puścisz sprzęgło (mam na myśli, czy to się dzieje ogólnie na niskich obrotach, czy tylko po wciśnięciu sprzęgła).
    I czy gdy po wciśnięciu sprzęgła samochód przygasa - ratuje sytuację dodanie gazu, czy pada i nie reaguje na nic?
  • #3 7407014
    tesla943
    Gaśnie w momencie wciśnięcia sprzęgła (jeszcze nie zdążę zmienić biegu). Jak wrzucę luz i puszczę sprzęgło to zostaje zgaszony, ale jak wrzucę bieg i puszczę sprzęgło w ciągu kilku sekund od zgaśnięcia to sam odpala i jedzie dalej.
    Aha, nie napisałem wcześniej, ale oczywiście nie przy każdym zatrzymywaniu tak się dzieje, tylko kilka razy na dzień.
    Czy ktoś jest w stanie pomóc?
  • #4 7407090
    eltron
    Myślę, że przeciętny mechanik\gaziarz jest w stanie Ci pomóc.
  • #5 7407924
    Ture11
    Być może nawet parownik zamarza :-(
    Nie jestem gazowcem, ale lubię obserwować niektóre zjawiska z samochodzie - zamarzanie parownika wiąże się z duszeniem się silnika, i ew. zgaśnięciem.
    W samochodzie mojego ojca na przykład zamarzał parownik, bo - jak się później okazało- był on "bezszczelny" i gaz się ulatniał, ale nic tym nie sugeruje.
    Lepiej oddać do jakiegoś serwisu, i niech zrobią raz a pożądanie - jeżeli masz instalację gazową - tu już nie ma miejsca na amatorskie zabawy :-), może skończyć się bardzo tragicznie, nie tylko dla Ciebie.
    Jak ci kiedyś zgaśnie, możesz spróbować - zatrzymaj samochód i sprawdź, czy parownik nie jest oszroniony.
    Oczywiście ta usterka to wcale nie musi być to, co piszę - może być wiele innych, włączając w to być może i elektronikę...
    Jeżeli się mylę - poprawcie mnie.
