Daewoo Tico ciężko pali po nocy
krzychuss2009 09 Gru 2009 04:13 4485 5
  • #1 7364663
    krzychuss2009
    Witam kolegów. Mam pewien problem z moim daewoo tico. Chodzi o to że już od samego początku jak go kupiłem (2-i właściciel) 157 tyś km to ciężko pali po nocy. Jak go już uruchomię to pali super przez cały dzień. Wymieniłem mu świece, przewody wysokiego napięcia, sprawdziłem odstęp na cewce indukcyjnej: 0,25 mm, kupiłem nową pompę paliwową bo nie trzymała. Dodatkowo sprawdziłem kąt wyprzedzenia zapłonu 8 stopni. Sprawdziłem również szczelność przewodu podciśnieniowego. Po tym wszystkim także sprawdziłem sprawdziłem cewkę zapłonową oraz moduł. Przeczyściłem kopułkę i palec rozdzielacza. Niestety oporne odpalanie po nocy nie ustąpiło. Proszę o pomoc bo jak będą mrozy to mogę go nie uruchomić wogulę. Zmniejszyłem nawet przerwę na świecach do 1mm. Nowe przewody na pewno nie mają przebicia sprawdzałem na " mgiełkę" Iskra wychodząca na świece ma kolor niebieski- prawidłowy. Świece też dostają paliwa przy rozruchu. Tico podczas jazdy nie ma żadnych niepokojących objawów.Jest zwinne. Proszę o pomoc na mój nr gg: 12622909. Z góry bardzo dziękuje Krzysiek.
  • #2 7364697
    shadow0013
    Sprawdziłeś akumulator - naładuj akumulator i zobacz czy zaraz po nocy będzie miał problemy.
  • #3 7365241
    krzychuss2009
    Witam jeśli chodzi ok akumulator też go kiedyś sprawdzałem. Nawet próbowałem kiedyś odpalić go równocześnie z prostownika podczas ładowania akumulatora. Nie stety, bez zmian. Tak samo ciężko pali.
  • #4 7365278
    Michu10
    Poziom 32  
    krzychuss2009 napisał:
    Witam jeśli chodzi ok akumulator też go kiedyś sprawdzałem. .
    Wiesz, wydaję się że to za mało, załóż nowy akumulator
  • #5 7368771
    krzychuss2009
    witam co do akumulatora to na 100% nie to. Znalazłem gdzieś informację że to może być po nie kąt: tłumik zakłóceń?? Niestety nie wiem w którym miejscu się znajduje i jak wygląda? Proszę o informację jeśli ktoś wie? Pozdrawiam
  • #6 7451838
    krzychuss2009
    Witajcie koledzy. Znalazłem przyczynę wreszcie. Po nocy zawsze ciężko palił gdyż była od samego początku przycięta pompa przyspieszenia. Jak wiadomo silniczki te lubią jak się wciśnie na gaz i da mu się paliwa nieco przed uruchomieniem:) Teraz już problem znikł. Pali bardzo dobrze po wciśnięciu na gaz dwukrotnym. Pozdrawiam wszystkich.
