megane 1.4 stuki w przednim zawieszeniu
diego0123 09 Gru 2009 13:26 4455 7
  • #1 7365591
    diego0123
    Witam. Od jakiegoś czasu podczas jazdy po nierównościach z przedniego zawieszenia słychać jakby stukanie metalu o metal. Poza tym jadąc pow. 100km na godzinę, lekko rusza mi kierownicą. Boję się jechać więcej jak 120km/h.
  • #2 7365622
    mariusz83x83
    Prawdopodobnie gumy stabilizatora już wytłuczone jak i tuleje wahacza + sworzeń ,wypadało by zdjąć koło i sprawdzić .
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Tak jak kolega napisał lecz dodał bym simerbloki, Jednym słowem wszystkie gumy trzeba sprawdzić. Warto udać się na stację kontroli i za 30 zł zrobią mini przegląd i powiedzą co jest do wymiany. Co do szybkiej jazdy to sprawdź czy koła są wyważone, czy nie są uszkodzone felgi. Na pewno też łączy się to ze stukami. Na szczęście zawieszenie megane nie jest drogie w serwisowaniu :-)
  • #4 7365960
  • #5 7366075
    diego0123
    Sprawdzę najpierw gołym okiem co i jak a raczej po części już sprawdziłem. Po stronie pasażera drążek stabilizatora tak jakby jest lekko wysunięty z obejmy , która mocuje go. Po stronie kierowcy wygląda OK. Sorry rocznik to 1996, checkbeck. Chyba podjade na stację kontroli
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Po obu stronach mocowanie drążka powinno wyglądać identycznie. A jak wygląda zbieżność.? Ciacha opony? Czy auto bite? Prawdopodobnie widać też, że koło kierownicy jest założone jakby niedokładnie na frezach ( czytaj krzywo )
  • #7 7366166
    mariusz83x83
    To masz gumy na drążku pod wahaczem stabilizator powinien wystawać po za obejmę i na nim ma być guma zaciśnięta tą właśnie opaską te gumy wyjątkowo szybko się rozpadają a tak przy okazji to przed montażem nowych warto w te gumy napchać smaru grafitowego ,trochę dłużej wytrzymają .
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Powedz czy nie ścina Ci opon z przodu
