Attin 2313 Bascom komenda
barin 09 Gru 2009 14:10 951 2
  • #1 7365753
    barin
    Witam mam pytanko:
    jaka jest komenda do bascoma aby np:
    jeśli napisze if portd.0=1 then
    i tu aby na portb.0da 10 impulsów (10 x mignie LED)
    a jeśli napiszę if portd.0=1 and portd.0=1 then
    portb.0 da 100 impulsów(100x mignie LED)
  • #2 7365791
    mirekk36
    Najpierw to zastanów się nad swoim warunkiem
    if portd.0=1 then
    bo to ci nic nie da - musisz zastosować
    if pind.0=1 then
    żeby odczytywać stan pinu, który jest wejściem
    A w Bascomie nie ma czarodziejskich poleceń, które zadziałają na dowolnie wymyślone przez ciebie pomysły ;) Chciałbyś np aby były polecenia tego typu?
    MrugajDiodaLED_100razy
    Daj10Impulsow
    nieee, no niee - trzeba to sobie samemu oprogramować korzystając z podstawowych poleceń jakie są zawarte w helpie, którego można nawet dorwać w necie po polsku. Tylko trzeba chcieć czytać i zrobić sobie kilka prostych przykładów z helpa - bo ten help zawiera nie wiem czy wiesz gotowe przykłady z kodem a nie tylko opisy.
    Tak więc nie traktuj programowania w Bascomie jak czarnej magii, gdzie trzeba dopytać czasem kogoś czy zna zaklęcie na 100 impulsów.
    Takie 100 swoich impulsów to możesz uzyskać na milion sposobów za pomocą tych podstawowych i dobrze udokumentowanych poleceń Bascoma.
    Np robisz pętlę For i=1 to 100 i dalej zmieniasz stany za pomocą poleceń Set i Reset z uwzględnieniem jakichś odstępów czasowych
    ale można jak mówiłem jeszcze na wiele sposobów - czytaj, próbuj i ucz się a na pewno sam kiedyś będziesz się uśmiechał pod nosem z tak zadanych pytań - jak już zaskoczysz o co chodzi i jakie to proste.
  • #3 7365840
    barin
    Hehh w sumie racja :).
    Będę szukał i mam nadzieje, że znajdę:).
    Dziękuję i pozdrawiam!
