audi a4 97 r 2.6 skaczące obroty
seba665 09 Gru 2009 20:16 5899 7
  • #1 7367456
    seba665
    mam problem z obrotami jak odpalam obroty sa na3tyś potem zalacza sie sanie i jest normalnie ale jak sanie sie wyloczy to obroty skacza od 1500- 2000tys j tak caly czas jak jade puszczam gaz to szrpnie i sam dodaje gazu prosze o pomoc
  • #2 7367706
    autoas
    Jeśli piszesz, że tam jest ssanie i potem się wyłącza, to znaczy, że nie masz pojęcia o co chodzi i nie jesteś w stanie nic sprawdzić i prawidłowo opisać abyśmy mogli ci pomóc.
    Myślisz, że jak napiszesz 2,6L to już wszystko wiadomo....
    Chcesz porady, to sprawdź szczelność układu dolotowego
  • #3 7367977
    seba665
    jak odpalam to zalocza sie saniena zimnym silniku i obtotu trzyma na 1300 ale jak sie rozłoczy sanie to obroty skacza od 1500 -2000 cały czas a jak wciskam sprzegło jak jdei zmieniam bieg to obroyy podskakuja do 3000 i jadac na biegu bez gazu to sam ciagnie
  • #4 7368407
    goldwinger
    Skaczą bo wychyla przepustnicę, wychyla bo... ... TPS, ECT, itd.
    Chyba autoas ma rację
  • #5 7370047
    seba665
    wyczysciłem silniczek krokowy pływanie ustapiło ale obroty sa wysokie 1500 czyli silniczek do wymiany czy cos jeszcze?
  • #6 7371060
    autoas
    Bez diagnozy wymieniaj co chcesz, nie żałuj sobie
  • #7 7415519
    Sojer8
    Nie wiem czy temat aktualny ale miałem podobny problem z moją a6 c4. Jest to wada sterowników. Niech zgadne - rozładował Ci sie akumulator bądź wymieniałeś go. Ogólnie sterownik powinien sam się zaprogramować poprzez zapalenie auta po resecie i nie ruszanie go do momentu włączenia wentylatorów. Ale wiem że nie zawsze to pomaga. Vag nie pokazuje żadnego błędu ale za pomocą niego można zrobić wszystko. Sam szukałem odpowiedzi kilka dni. Otóż kolego podłącz vaga, wejdż silnik i opcja adaptacje i nastawy podstawowe. adres 1 2 i chyba 3 wybierz (rób to przy rozgrzanym silniku ok. 90stopni) wyłącz zapłon i autko mruczy aż miło :)
  • #8 7420082
    seba665
    tak jak muwisz dien prendzej rozladował mi sie aku ale to chyba samo sie naprawilo bo czysciłem silniczek krokowy owszem byl brudny ale obroty zatrzymywaly sie na1500 ale jak troche pojezdilem to sie sam naprawil jeszcze tak ladie i ruwno niechodzil dzieki za podpowiedzi
