Mercedes C200 ABS i ASR moduł A2035451632
Serwis1 10 Gru 2009 12:44 7348 5
  • #1 10 Gru 2009 12:44
    Serwis1
    Problem z ABS i ASR, bywa że działa kilka godzin ale obecnie juz raczej rzadko. Uszkodzony moduł A2035451632 (zamocowany na pompie) przynajmniej tak wynika z odczytów komputera.
    Tak myślę że jakieś zimne luty w tym module mogą być ale nie mogę otworzyć tej obudowy, zatrzaski odpadaja przy lekkim odchyleniu ale coś trzyma jakby sklejone, pewnie jakaś uszczelka.
    Ma ktoś jakieś doświadczenie z tym modułem, jak się dobrać itd.
    0 5
  • #2 10 Gru 2009 17:02
    myrek305
    Po pierwsze powiedz jakie są błędy a po drugie jakiego producenta jest ABS
    1
  • #3 11 Gru 2009 08:29
    Serwis1
    Tyle wiem co napisałem. Otrzymałem do naprawy sam moduł.
    Odczyty z komputera były robione u trzech niezależnych diagnostyków, dokładnie wszyscy oznajmili że uszkodzony jest ten moduł, jakie błedy to nie wiem ale na desce z tego co wiem to świeci się lampka ABS i na wyświetlaczu wywala trzy błędy czyli ABS ASR i nie pamiętam co jeszcze.
    Moduł nie był podstawiany bo nikt niema na podstawienie więc tak na 100% to nie jest pewne ale wiem że często się uszkadza ten moduł i jest poszukiwany. Nie mogłem go otworzyć więc na razie oddałem koledze.
    0
  • #4 11 Gru 2009 10:14
    myrek305
    Jeśli faktycznie sterownik leży to nie masz raczej szans go naprawić ,ale jesli są błędy pompy to jest szansa na naprawę .Wrzuć chociaż fotkę tego sterownika
    0
  • #5 18 Gru 2009 11:07
    Serwis1
    Miałeś rację . Po podstawieniu modułu to samo, wina leży w pompie.
    Po jej wymianie wsio OK.
    0
  • #6 07 Lut 2010 13:56
    snake192
    Ja z kolei w moim C200 W202 mam podobny problem z modulem ABS ESP. Na komputrze wykazuje blad c1025 (zaklocona komunikacji mgistrali CAN o ile pamietam) i swieca sie kontrolki BAS ESP i ABS. Elektrynik niby stwierdzil uszkodzenie sterownika A202 545 47 32 . Sterownik troche drogi i trudno dostepny. Czy ktos moze naprawial taki sterownik?? Moj jest firmy ATE. Czasami po uruchomieniu silnika kontrolki gasna i ESP dziala,ale przy hamowaniu z ABS sie zaswiecaja. Gdy jade na prostej drodze to kontrolki sie nie zapalaja. Zauwazylem,ze czesto sie zapala gdy pukne w sterownik w okolicach gniazda-czy to moze byc kwestia zimnych lutow?? Mial ktos taki przypadek??
    3
