Waga AXIS AD200, zaniża wyniki pomiarów
rafi985 10 Gru 2009 19:07 3661 9
  • #1 7371212
    rafi985
    Mam problem z wagą, zaniża ona wyniki pomiarów o 70 procent. Do sprawdzenia używam dokładnych ciężarków. Czy istniej możliwość kalibracji tej wagi?
    Waga wyprodukowana została w 2002r.
  • #2 7374440
    mawi2
    Witam , możliwość kalibracji oczywiście jest. Tylko jeśli są aż takie odchyłki podejrzewam uszkodzenie przetwornika magnetycznego lub elektroniki. W celu dokładniejszej diagnozy wykonaj następujące pomiary. Postaw na szalce i podaj odczyty dla 10 g, 20g, 50g, 100g, 150g , 200g. Wykonaj także pomiary stawiając 100g na czterech przeciwnych brzegach szalki. Podaj wartości e oraz d podane na tabliczce znamionowej. Pozdrawiam.
  • #3 7388678
    rafi985
    Przedstawiam wyniki moich pomiarów.
    Ciężarek 10g = 2,746g
    20g = 5,487g
    50g = 13,719g
    100g = 27,439g
    150g = 41,159g
    200g = 54,878g
    Zaobserwowałem że wszystkie wyniki zaniżone są o dokładnie tą samą wartość procentową.
    Ciężarek 100g ważony na przeciwnych brzegach szalki:
    dół = 27,439g
    góra = 27,440g
    prawa = 27,440g
    lewa = 27,439g
    Parametry z tabliczki znamionowej:
    e = 0,01g
    d = 0,001g
    Gdy naciskam przycisk "C" (na szalce nie ma żadnego ciężarka) waga wyświetla "Err-1"
    Po uruchomieniu na chwile wyświetla "Ad-0_5", po czym przechodzi w tryb pracy.
  • #4 7390230
    mawi2
    Witam. Z pomiarów wynika że jest OK z przetwornikiem magnetolelektrycznym. Najprawdopodobniej ktoś przekalibrował ją niewłasciwym obciążeniem. 1. Właczasz wage i czekasz na przejście testów , aż do "0". 2. Wciskasz klawisz "F" i pojawia się menu . 3. Przełączasz wyłącznik serwisowy / powinien być z tyłu pod plombą legalizacyjna - jeśli jest. Przełącznik umieszczony jest obok gniazda zasilającego. Najlepiej przesunąć go wkrętakiem. 4. Powinien pojawić się dodatkowy punkt menu "Fx - CAL" . Gdy będzie na wyświetlaczu naciskasz "T". I tu dokładnie nie podpowiem nie pamiętam jak jest w tym programie, prawdopodobnie pojawi się jakaś wartość - jest to wartość odważnika kalibracyjnego. Jak bedziesz wciskał chyba "P" to będzie zmieniał wartość, oczywiście możesz pozostawić domyślną/może też przejść do dalszego punktu. 5. Wciskasz klawisz "T" na wyświetlaczu pojawi sie "CAL" natępnie "0" i tu albo "LOAD" i wtedy wybierasz klawiszem "P" masę kalibracyjną albo "C" i stawisz max wagi lub wybraną wartość. I czekasz. Waga wyświetli jakieś komunikaty , mogą to być nawet błędy ale czekasz aż wyświetli masę . Zdejmujesz odważnik, przełączasz przełącznik kalibracyjny. Powodzenia. Gdybyś dalej miał problemy pisz , pomogę.
  • #5 7391937
    rafi985
    Po przelączeniu przycisku z boku wagi pojawia się F4 - CAL i F1 -CAL. Gdy wybiorę F4 -CAL i nastąpnie "1" pojawia sie komunikat "CAL" nastąpnie" ----------" i następnie Err - 1. Waga po wyświetleniu tego błędu blokuje się.
  • #6 7392704
    mawi2
    Err-1 , zgodnie z dokumentacją "za duża lub za mała liczba niedająca się wyświetlić". Przeprowadź następujące czynności: 1. Rozkoduj wagę /instrukcja w załączniku/, 2. Ustaw opcję Stan na "0", 3. Wejdź w menu: Calibr/ Cal te, i podaj odczyt wartości cyfrowej przy obciążeniu "0" oraz "max". Jeśłi jest OK zgodnie z dokumentacją to: ustaw typ wagi w katalogu Scale a następnie wykonaj kalibrację serwisową. Jeśli jest poza zakresem zmień wzmocnienie - zgodnie z dokumentacją. Opis czynności w dokumentacji , dlatego piszę ogólnie. Gdyby naldal problemy - pisz.
  • #7 7396142
    rafi985
    Moje odczyty parametrów z funkcji Calib/Cal-te:
    pusta szalka: 61215
    pełne obciązenie: 611376
    Jest duża rozbieżność z parametrami podanymi z dokumentacli.
    Mam pytanie dotyczące funkcji korekty kalibracji Cal-dd gdyż nie wiem jak wprowadzić tam
    znaku "minus"?
    mawi2
    Te parametry są OK dla tego typu wagi. Tak jak kolega Samuraj radzi. Pełna kalibracja ale z poziomu serwisowego, czyli po rozkodowaniu wagi. Wyłączasz , włączasz, potwierdzasz błąd klawiszem "F" Waga wskazuje "0", Wciskasz "F" wybierasz funkcję CAL i pełnym obciążeniem.
  • #10 7469956
    rafi985
    Waga została skalibrowana z poziomu serwisowego pełnym obciążeniem, następnie wprowadziłem ZERO wagi i zakodowałem. Działa prawidłowo, serdecznie dziękuje za pomoc.
