Fiat 126p z silnikiem z przodu z napędem na tył. Poradźcie..
krasze 10 Gru 2009 19:29 20215 19
  • #1 7371325
    krasze
    Witam. Wpadłem z kolegami na taki pomysł. Mamy maluszka i zamierzaliśmy zrobić swap. Ale swap z silnikiem z tyłu to już przeżytek. Więc wpadliśmy na pomysł aby umieścić silnik z przodu i przenieść napęd wałem na tylną oś. Od razu zaznaczam że proszę nie pisać wypowiedzi typu niewykonalne, niemożliwe itp. Wszystko jest wykonalne.
    Teraz trochę teorii
    -Baza- wiadomo 126p. Aby uniknąć wzmacniania nadwozia itp weźmiemy ramę z jakiegoś samochodu terenowego typu: Suzuki Vitara i pospawamy ją tak aby buda od malucha pasowała na nią.
    -Silnik z przodu. niby nie wykonalne ale myślimy aby przesunąć grodź dzielącą kabinę od bagażnika do tyłu aby wszedł tam jakiś sensowny silniczek 1.7 lub 2.0
    Proszę o porady dotyczące w miarę małych wymiarowo silników do których dało by się dopasować skrzynie z napędem na tył. Mamy silnik od golfa I 1.8gti ale myślę że dopasowanie do niego skrzyni na napęd na tył było by nie lada wyzwaniem. Resztę informacji będę pisał w miarę zadawanych pytań.
    Chodzi mi głównie o silnik, skrzynię, most. oś. Ogólnie przeniesienie napędu
  • #2 7371402
    wojtek60
    Jesli juz fantazjowac to ok:
    silnik vw z przodu zamontowany wzdluz
    skrzynia biegow stary passat,audi montowany z tylu
    Mozna pomyslec o czesciach z fiata,poloneza czyli klasycznie skrzynia biegow,wal,tylny most(to raczej nie wejdzie do malucha)
  • #3 7371411
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Zblokuj planetarki w skrzyni golfa i zrób wyjście na wał a z tyłu daj dyfer np. ford scorpio sierra, bmw.
  • #4 7371593
  • #5 7371928
    sebek99
    Jedyny silnik jaki wszedłby z przodu to jakiś boxer. Mysłe, że i tak będzie ciężko bo miejsca jest mało... Co z układem kierownicym?
    Gdyby silnik wlazł to reszta już wykonalna.
    Skrzynia-wał-most-pół osie.
    Mase roboty. Cięcie, spawanie, toczenie itp. Sporo czasu i pieniędzy.
    Myśle, że duży silnik umieszczony zamiast tylnej kanapy to łatwiejsze wykonanie i efekt też niezły.
    Tylko, że maluch nie kiepsko się prowadzi a hamulce to są tylko z nazwy...
  • #6 7383762
    krasze
    Silnik ze starej alfy? Konkretnie jakiej? A co myślicie o takim pomyśle jak silnik z przodu a skrzynia biegów od samochodu przednionapędowego z tyłu połączana jakimś wałem?
  • #7 7384389
  • #8 7385255
  • #9 7388910
    krasze
    Z tym silniczkiem od ścigacza to nawet niezły pomysł. Tylko wiecie jak jest. kasa..... Ale widziałem kilka ciekawych silniczków na allegro nawet w rozsądnej cenie. A co myślicie o silniku z Yamahy R1 bo akurat mam taki na oku. A jak wygląda sprawa ze sprzęgłem bo jak wiadomo samochód waży trochę więcej niż motycykl. A jak z dyferencjałem? czy nie wsadzać go wcale i tylko połączyć ośki idące do skrzyni biegów i na to dać zębatkę?
  • #10 7475903
    globus
    I z bokserem sie zgadzam ale ciezko bedzie coś takiego znaleźc, z poprzednich pomysłów uważam, ze:
    - Vitary za długa, za szeroka a ramy lepiej nie ciąć
    - Suzuki Samuraj już tylko za długi do malucha (choc syrenke jeden człowiek na nim posadził i zrobił jako" terenówkę"
    - Ideałem Subaru libero, krótkie, wąskie niemal jak maluch, do tego ma ramę, da sie troche przyciać bo wystaje na końcach ;) budę można wyrzucić w krzaki i dalej mamy coś co samo jedzie i oczywiście napęd na 4 koła 4WD, silnik 1,2l. Można tym latać ;). Wielu doceniło tę konstrukcję adaptuąc ją niemal bezposrednio na wszelakiego rodzaju szajowozy i buggy. A to co posadzisz na ramie to może być nawet chatka na kurzej łapce. I tak tego nie bedziesz mógł zarejestrować a jazdy po polu nikt Ci nie zabroni. Do tego cena sprawne podwozie mozna dostac już od 1000zł oszczędzajac sobie może setek godzin dłubania i przymierzania to wałów, to silników to ich mocowań itd...
    Może warto to przemyśleć?
  • #11 7475988
    alex1967
    Widziałem kiedyś coś podobnego rama typu sam skrzynia napędy i silnik od vw Passat Quantum i na to założona troszkę przerabiona buda od malucha.
  • #12 7476056
    kawasaki79
    Silniczek od golfika 1.8 najlepiej 16v jak by jeszcze skrzynie od 4x4 to by :D:D:D miłej zabawy pozdro :)
  • #13 7476059
    kwok
    Poziom 40  
    nie czytałem całego tematu ale powiem że to jest wykonalne
    silnik byle jaki aby się zmieścił, skrzynia może być od starego paska albo audi ( silnik wzdłużnie oczywiście) i największy problem to wał napędowy - trzeba odpowiedni frez scalony z wałem z dwóch końców (męski i żeński) i oczywiście najlepiej wał podwieszony gdzieś na srodku plus oczywiście obudowy na silnik i skrzynie żeby wał się na czymś trzymał
    w tym rozwiązaniu wał robi za przedłużenie wałka sprzęgłowego jak to jest np w Porsche 924 (chyba bo nie pamiętam dokładnie modelu) i to cała zabawa ale ciężko wykonać ze względu na wał i mocowania do niego dlatego lepiej jest spasować skrzynie poldka z silnikem fiata 2.0 twin cam za pomocą obudowy sprzęgła od łady (pasuje jak ulał) i do wału napędowego spasować jakiś most od scorpio, sierry czy bmw a i nawet od poldka ale tu już sztywna tylna oś a gdzie będziesz siedział i jak to będzie jeździło to sory ale twoja sprawa
  • #14 7476083
    alex1967
    Quantum to wszystko ma 4x4 itd nawet podpora wału była orginalna tyle ze wał napędowy skrócony.Normalnie mieli go pospawane
  • #15 7477766
    mossa125125
    Nie tylko Alfa miała taki układ silnik przód skrzynia tył. Każde Volvo seri 340 miało taki układ z każdym silnikiem od 1.4 do 2.0. Najfajniejsze rozwiązanie w takich 340 to automatyczna skrzynia bezstopniowa. Zasada działania takiej skrzyni jest identyczna jak w skuterach z tą różnicą że w Volvie są dwa pasy.
    Ja osobiście jakbym robił takie autko to bym pomyślał nad przedłużeniem przodu auta lub wspawanie gotowca z fiata 127, o wiele lepsze zawieszenie i możliwości dalszych przeróbek.
  • #16 7706593
    kamiliooo92
    Witam .. Mam małe pytanko czy niewiecie moze czy sa jakies problemy z rejestracja fiata 126p z silnikiem od Uno 1.5 turbo . ?? Jesli mozna wiedziec co trzeba spelnic to poprosil bym Pzdr Forr all
  • #17 7717741
    susel_125
    Fajnym pomysłem, który ktos zrealizował i był ten pojazd pokazywany jakis czas temu w tvn Turbo, a mianowicie kasta od malucha została osadzona na podwoziu-ramie z całym układem napedowym od Suzuki Samuraja. Autko pieknie wygladało, podwyższony maluch na ramie i prawdziwym napedzie 4x4 z reduktorami. Silnik benzynowy 1.3 umieszczoy z przodu. Może o czymś takim pomyśl?
  • #18 8180857
    nightingale
    poszukajcie panowie w necie i starej prasie motoryzacyjnej( lata 80)
    byly takie proby robione przez fabryke,nawet kilka egzemplarzy jezdzilo po naszych drogach
  • #19 8588855
    krasze
    Łańcuchem do dyferencjału. Przepraszam To czy chodzi Ci o umieszczenie silnika poprzecznie i połączenie go z dyferencjałem i mostem np z bmw?
  • #20 8701635
    lukas1121
    Bardzo możliwe że o to mu chodzi. Od jakichś 8miesięcy kompletuje części do mojej bestii. mam znajomych na złomach więc nie jest źle:) z częściami nie mam problemu pytanie mam tylko jedno ile wynosi zmiana pojemności w dowodzie rejestracyjnym w woj świętokrzyskim??
    A teraz krótko jak ja to chce zrobić.... silnik tył połączony ze skrzynią od maluszka lub cc700, usztywniana karoseria bez klatki, deska rozdzilcza od cc lub sc zależy co będzie i czy w ogóle wejdzie:/ (takie moje małe marzenie:) ) poszerzenie osi przód i tył, szersze koła, tarczowe hamulce przynajmniej na przodzie, obniżony przód. Celowo nie podałem jaki to będzie silnik bo to zależy od tego jaki będzie w najlepszym stanie:P
    teraz od kolegom, umieśccie silnik normalnie z tyłu weźcie silnik od escorta 1,8 w brew pozorom niewiele wystaje.... bo mierzyłem nie wiem tylko czy kręci się w odpowiednią strone. skrzynia od cc700 jest troche mocniejsza od kaszlakowskiej, nie bawcie się w spawanie karoserii od malcza na rame od terenki bo to bez sensu.... kupcie 15m profilu i wyspawajcie swoją klatke info jak to zrobic znajdziecie na necie. tarczówki to podstawa, poszeżane i obniżone zawieszenie też.
    oczywiście wy go rejestrować chyba nie chcecie??
    bo wtedy będziecie się musieli nieźle starać żeby się na przeglądzie nie przyczepili. Dosłownie zwraca się uwage na każdy spaw.
