Megane 96r. 1.4 energy zgasł na amen.
williams 10 Gru 2009 21:40 1897 9
  • #1 7372157
    williams
    Poziom 30  
    Witam kolegów i tym razem ja proszę o pomoc.
    Autko jak w temacie. Nakręcone około 220kkm. Połowę zycia przejeżdziło na gazie bez kłopotów. Jakiś czas temu wywaliłem instalację (mało jezdzę, a i przeglądy tańsze). Wszystko było ok do dzisiaj.
    Przy ruszaniu spod świateł zgasła i koniec.
    Tak na szybko co zdążyłem zobaczyć to:
    - iskra jest
    - paliwa nie podaje na wtrysk (pompka pracuje)
    Monowtrysk, motor oznaczenie E7J.
    Proszę o pomoc.
  • #2 7372216
    spox247
    gaz bardzo wyniszcza silnik(osusza go) mozliwe ze to koniec jego zywota ale jeszcze sprawdz czy jest cisnienie w cylindrach a i j jesli nie podaje ci pompka paliwa to nie zapalisz. sprawdz czy filtr nie jest zbytnio zanieczyszczony. w sumie zostaje jeszcze wtrysk. moze on juz sie zepsul na amen
  • #3 7372230
    williams
    Poziom 30  
    Pompa pracuje.
    Bezwładnościowy "nie wyskoczył".
  • #4 7372259
    spox247
    napisales ze nie podaje paliwa na wtrysk wiec moze cos jest w tych przewodach albo cos. sprawdz to dokladnie jutro
  • #5 7372281
    carrot
    Moderator Samochody
    Przekaźnik, który odcinał wtryskiwacz na gazie, lub miejsce w którym została rozcięta fabryczna wiązka do wtrysku
  • #6 7372336
    williams
    Poziom 30  
    Rozpięta jest instalacja gazu od zasialnia. Sterownik gazu (BINGO S4) również usunięty.
    Nadal nic.
    EDIT:
    Sprawdzone przekaźniki od sterowania wtryskiem są OK.
    carrot
    Moderator Samochody
    Nie mam na myśli fabrycznych przekaźników do załączania ecm i pompy paliwa, tylko przekaźnik dołożony przez instalatora lpg, który odłączał wtryskiwacz przy pracy na gazie, w jego obwodzie bym szukał usterki
  • #8 7373609
    williams
    Poziom 30  
    Tak jak napsialem instalacja zalozona przez "gazowikow" zostala usunieta.
    Przekazniki od pompy i wtrysku dzialaja prawidlowo.
    Jutro podmienie z clio tez E7J wtryskiwacz i napisze co i jak.
    Ale wszelkie sugestie mile widziane. :)
    do Moderatorow:
    przepaszam za polskie znaki ale pisze z telefonu.
    Pawel wawa
    Kolego masz dobrą poradę, poszukaj miejsca gdzie BYŁA rozcięta instalacja przez gazownika. Zobacz to połączenie po usunięciu instalacji.
  • #10 7374937
    williams
    Poziom 30  
    Jako, że jest ze mnie "owsik w gorącej wodzie kąpany" zaraz po powrocie do domu z pracy za poradami kolegów:
    Pawel wawa
    carrot
    "udałem" się ich tropem.
    Skutek:
    - po rozpięciu sterownika gazu wylałem z niego dosyć sporo wody (wisiał sobie zapomniany gdzieś przy nadkolu)
    - na jednym przewodzie kości wtrysku zauważyłem wpiętą instalację od gazu idącą do wspomnianego sterownika, rozizolowałem i zrobiłem jak było oryginalnie.
    Efekt:
    DZIAŁA
    Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do zdiagnozowania usterki.
    Suweniry rozdane :D
