Mam taki oto problem. Jak zapalę samochód na zimnym silniku to obroty strasznie falują . Zmieniają swoją wartość nawet o 500 /obr . Czym silnik cieplejszy tym objaw słabnie jednak całkowicie nie zanika nigdy . Najgorzej jest przy bardzo niskich temperaturach -wtedy "fale" są największe kiedy silnik jest lodowaty. Kilka lat temu miałem to samo i w ASO podobno wyczyścili przepustnice i objaw zniknął na jakieś 2 lata . Teraz przy wymianie oleju poprosiłem o ponowne wyczyszczenie . Zrobili to jednak wcześniej zastrzegli ze może to nic nie dać - i nic nie dało
. Powiedzieli że trzeba będzie wymienić czujnik temperatury i ze to będzie kosztowało 500 zł . Dodatkowo mam coś takiego ze jak zapale zimny samochód i jadę to wskazówka wskaźnika temperatury stoi na zero nawet jak jadę bez przerwy kilkaset km . Wystarczy jednak że zgaszę silnik i po chwili przekręcę kluczyk w pozycje do zapalanie to od razu wskazówka pokazuje właściwą temperaturę . Bywa też tak ze jadąc w daleką trasę i długo nie gasząc silnika wskazówka "namyśli" się i np. po godzinie jazdy powolutku zaczyna isć do polowy skali czyli do prawidłowej wartości ........
Czy ktoś z kolegów ma wiedzę co to może być -czy faktycznie jest to czujnik temperatury i czy jest aż tak drogi ? Gdzieś wyczytałem ze koszt czujnika to 30-50 zł i można go wymienić samemu .
