Dym podczas drukowania (Samsung SCX-4300)
greep 11 Gru 2009 17:31 7344 3
  • #1 7375042
    greep
    Mam drukarke (laserowe urzadzenie wielofunkcyjne) Samsung SCX-4300 od wrzesnia 2009.
    Do polowy listopada wykorzystalem caly originalny toner (ok. 600 stron).
    W polowie listopada 2009 uzupelnilem kardridge kupionym wczesniej na allegro tonerem.
    Zresetowalem tez licznik drukarki, zeby drukarka sie nie zablokowala (typowe dla tego modelu).
    Po dosypaniu tonera wszystko bylo ok. do momentu wydrukowania ok 150 stron.
    Wtedy zauwazylem dziwne objawy drukarki, pomimo ze dalej drukowala bez zarzutu.
    Z tylu drukarki (przez otwor wentylacyjny po prawej stronie) podczas drukowania, wydobywal sie dym. Dzieje sie tak do dzisiaj, podczas prawie kazdego drukowania. Dym nie smierdzi zadnym spalonym plastikiem etc..
    Wydaje mi sie, ze moze to byc dym/pył z tonera...
    Nie wiem tylko dlaczego zaczelo sie tak dziac i dlaczego tylko z tylu, po prawej stronie drukarki?
    Pare dni temu zauwazylem tez, ze drukarka nie wydrukowala mi dokladnie pliku z notatnika. Prawa strona wydruku byla bardzo blada, a nawet biala (po tej samej stronie co pojawia sie dym). Gdy jednak chwile pozniej wydrukowalem 30 stron dokumentu w formacie PDF, wszystko zostalo wydrukowane idealnie (bez zadnych bialych paskow etc...)
    Na chwile obecna (po wydrukowaniu 180 - od dosypania proszku), stan tonera to 82%.
    Jako, ze drukarka jest prawie nowa, nie podejrzewam, ze cos jest nie tak z bebnem, ale tez tego nie moge wykluczyc...
    Dodam jeszcze, ze dymek pojawia sie takze przy czyszczeniu bebna.
    Co moze byc przyczyna takiego zachowania drukarki i jak rozwiazac ten problem?
    Z gory dziekuje
  • #3 7375390
    greep
    endriuf napisał:
    Może wilgotny papier. Sprawdź na innym.
    dzieki za odpowiedz. papier byl juz zmieniany, niestety to samo.
  • #4 7382882
    greep
    Kupilem nowa ryze, swieza z polki sklepowej :)
    Teraz juz nie pojawia sie dym, a raczej para....
    Najwidoczniej 2 ryzy, ktore trzymalem w szufladzie byly wilgotne, stad para przy drukowaniu...
    Problem rozwiazany.
    pozdrawiam i dziekuje
