Dziwne przerywanie Ford Escort 95r. 1.4i EFI
Portodeminas 11 Gru 2009 18:58 3024 7
  • #1 7375428
    Portodeminas
    Witam od pewnego czasu mam problem z moim Fordem otóż gdy jadę nie ważne czy 50km\h czy 120km\h to podczas jazdy zaczyna szarpać ksztusić się wymieniłem świece przewody i dalej to samo przy takim przerywaniu nie stwierdziłem jakiś większych zużyć paliwa wszystko jest tak samo szarpie szarpie i nagle zaraz sie odwidzi i jedzie normalnie sie rozpędza i wszystko gra a jak szarpie to po wciśnięciu sprzęgła i wrzuceniu na luz to wolne obroty skaczą od 300 do ok 700 obrotów i tak falują non stop jeśli ktoś może coś powiedzieć na ten temat to byłbym bardzo wdzięczny może to komputer siada?? Z góry dziękuje
  • #2 7376644
    saly
    Poziom 32  
    A przewody od czujnikapołożenia przepustnicy TPs nie pokruszyły się i nie zwarły, taki czerwony czujnik na przepustnicy
  • #3 7376725
    Portodeminas
    Na to to nie patrzyłem jutro sprawdzę dziękuje za pomoc.
  • #4 7377259
    emeryt2
    Może się kończyć pompa paliwa.
  • #5 7377266
  • #6 8678783
    shakirus
    Podpinam sie pod temat. Mam ta sama sytuacje. Moze ktos zna rozwiazanie?
    Kable wymienione, swiece tez, czujnik polozenia przepustnicy dziala (sprawdzany miernikiem) pompa paliwa dziala. Na gazie taka sama sytuacja.
  • #7 8678951
    Artur h
    Jeśli obroty świrują to sprawdził bym zawór powietrza dodatkowego przy przepustnicy (tz. krokowiec najczęściej hitachi). Zacina się po sporych przebiegach . Czujnik prędkości obrotowej silnika znajdujący się przy skrzyni może być odpowiedzialny za krztuszenie się motoru pod obciążeniem.
  • #8 8679067
    shakirus
    A jak sprawdzic czy ten czujnik jest wadliwy?
