Kuchnia elektr.z płytą ceramiczną Mastercook 7275
gregor22 11 Gru 2009 19:54 10998 4
  • #1 7375694
    gregor22
    Witam!
    Nie działa mi zegar w piekarniku. Po wstępnych oględzinach okazało się, że uszkodzony jest transformator a konkretnie przewa uzwojenia pierwotnego.
    Moje pytanie, czy można dostać i gdzie takie trafko....nawet nie wiem jakie tam są napięcia wyjściowe, wiem tylko,że są dwa.
  • #2 7377828
    bezum1
    Witam !
    Możesz spróbować zreanimować stare trafo , sprawdź czy na uzwojeniu pierwotnym jest bezpiecznik termiczny,jeżeli tak to może być on przepalony.
    Jeżeli go nie ma to prawdopodobnie przepalone jest uzwojenie.Bezpiecznik powinien być pod izolacja na uzwojeniu(mały prostokąt).Po jego zwarciu trafko powinno ruszyć . Jednak ja bym założył nowy termik i przykleił do uzwojenia (zabezpieczenie przed pożarem).
  • #3 7378250
    gregor22
    Niestety jest to trafko bez termika bo inaczej już bym go wymienił. Jedyne rozwiązanie to to,że zawiozę do przewinięcia.Pozdrawiam.
  • #4 7380189
    bezum1
    Witam !
    Jak byś wrzucił jakąś fotkę tego trafka to może coś bym znalazł , mam trochę różnych transformatorów z różnych urządzeń , między innymi od sprzętu AGD.
  • #5 7389990
    gregor22
    Zdjęcie trafka ( prawdopodobnie na wejściu wtórnym są dwa napięcia 8v i 12v )
