Jeszcze raz przetwornica-transformator
TomTech 06 Lip 2004 23:09 4346 9
  • #1 729823
    TomTech
    Witam wszystkich.
    Mam problem z przetwornicą a dokładniej z transformatorem niewiem czy dobrze go nawijam uzwojenie pierwotne 2x4zw wtórne 2x14zw nawijane bifilarnie pierwotne w przeciwną strone do wtórnego. a przetwornica nie działa (rdzeń od ATX) napięcie na wyjściu trafa jest 0Volt przetwornica bobiera 25mA możecie powiedzieć co jest nie tak?elemęty sprawne schemat zaczerpnięty z strony "MDCS" na SG3525
  • #2 729861
    Dexter23pl
    główna przyczyna przewaznie lezy po niewłasciwym podłaczeniu końcówek z trafa do układu. poprostu b. ważne jest podłaczenie początku uzwojenia w to miejsce gdzie jest to zaznaczone na schemacie czy układze. pomylenie się ogojętne z którym kolwiek uzwojenim prowadzi do niwzbudzenia sie przetowrnicy.
  • #3 731130
    TomTech
    przewinełem trafo jeszcze raz i połączyłem napewno dobrze teraz przetwornica pobiera ogromny prąd na jałowym miernik mi wskazał ponad 20A juz niewiem co moze byc pomocy :cry:
  • #4 731283
    Dexter23pl
    musze miec więcej info podaj linka skąd wziołes schemat. do tego cuda co montujesz.
  • #5 732506
    kopernik8
    Witam!!
    Sprawdź MOS'y czy nie mają zwarcia miedzy drenem a źródłem
    Potem zbadaj czy połączyłeś wszystko tak jak na schemacie...układ generatora też.
    Taraz mój problem.
    Złożyłem tą przetwornice na trafie od mcds'a i tak...wzmachol na niej działa; luzem pobiera 460mA; ale trafo sie cholernie grzeje i wypala mi rezystory 56ohm...
    co robić...
  • #6 737038
    TomTech
    Tak wszystko połączyłem zgodnie z schematem i tranzystory są sprawne teraz juz nie bo znowu się spaliły za każdym razem sprawdzam czy są sprawne bo zdarzyło mi się ze w sklepie doastałem juz uszkodzone.
    Wymieniłem je na nowe i nadal to samo prosze o jeszcze jakieś podpowiedzi co może być nie tak.
    ps.Niewiem co może być może to ze zle jest trafo podłączone gdzieś czytałem że to też ma znaczenie
  • #7 737116
    kopernik8
    Yo!
    Jeżeli tak to wygląda to zbadaj czy SG3525 podaje impulsy na bramki...
    Jak kupiłem 3 scalaki to jeden był trefny...i non stop podawał 9V na jedną bramke, co prowadziło do zwarcia tranzystor padał...
    Jak przykładam voltomierz (zwykły) miedzy bramke a masę to mi wskazuje 7V-9V przy działającej przetwornicy.
    Sprawdz u siebie może problem nie leży wcale w trafie
  • #8 752957
    Tomek-Poznań
    Przetwornica niby chodzi ale strasznie grzeją sie rezystory gasikowe i tylko one napiecie jest ok co może być przyczyną?
    Uzwojenia na trafie od ATX sa 2x5zw i 2x10zw
  • #9 757053
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    (sorry że Cu jeszcze nie przesłałem tego schematu) uzwojenie pierwotne najlepiej nawinąć dwoma przewodami jednocześnie zapewni to symetrię, początek jednego łączy się z końcem drugiego i po sprawie a to łączenie jest to punkt wspólny początek 1 i koniec 2 to wyprowadzenia tranzystorów. jak pisałem dla trafo ATX bez pęknięć rdzenia , przy 12v i 50kHz wystarczy 2x2,5zw nie nasyca się nie potrzeba stabilizacji napięcia bo jezeli tylko akku dobrze jest naładowany to nie ma zbytnich spadków napięcia na wzmacniaczu.Klucze to chyba najefektywniej buz11 lub irf44.Wtórne napięcie według przekładni.Tylko należy uważać żeby nie przekroczyć 16 v bo to uwala bramki MOS-ów i tranzystor pozostaje na dobre włączony i BUUUM.Najlepiej zabezpieczyć zasilanie sg3525 lub tl494 3 zenerkami 15v i bezpiecznikiem.
  • #10 758841
    Tomek-Poznań
    Trafo nawijałem wiele razy zdaje mi sie ze zła jest czestotliwosc niewiem jakie powinny byc wartosci elemętów dla 50kHz na klucz i jakie dla 40kHz moze mi ktos podac
