Pytanie o parametr wzmacniaczy
zet28 12 Gru 2009 13:27 1392 13
  • #1 7378097
    zet28
    Witam. Zastanawiam sie nad zmianą wzmacniacza. Aktualnie posiadam sony xplode XM-SD46X a zmienić chce na monacora HPB-1502 i tu zaczyna sie problem. Jeden wzmacniacz 89db a sony 99db. Miałem mozliwość porównania i różnica w brzmieniu była niewielka . Sony ma moc ok 150rms, a monacar ok 500rms. Czy te owe decyble są aż tak ważnym parametrem przy wyborze wzmacniacza? Jakoś te 500 wat to słabe do tych 150-ciu.
  • #2 7378129
    Invalid
    Chodzi pewnie o odstępu sygnału od szumu. Przy tej klasie sprzętu, parametr ten jest praktycznie nieistotny. A tak na marginesie to HPB ma około 400W RMS.
  • #3 7378196
    zet28
    Właśnie chodzi o ten parametr. Na codzien mam styczność z sprzętem estradowym i różnice między 100 a 200 wat to słychać nie mówiąc juz o różnicy kilku decybeli, które w tym przypadku działają na korzyść sony.
  • #4 7378286
    DJSzmer
    to jest parametr podany przez producenta - ni jak ma się do rzeczywistości :(
  • #5 7378412
    zet28
    Ale prawie zawsze jest podawany w parametrach wzmacniaczy. Sama moc ok ważna ale te skuteczność chyba też. Słyszałem kilka wzmacniaczy co miały skuteczność około 100 decybeli przy mocach 50-150 rms więc te niby 500rms to jak dzien do nocy nie uwzględniając owego parametru decybeli. Więc czy sugerować sie tym czy nie? Czy decybele dotyczące wzmacniaczy mają sie tak samo jak w przypadku głośników?
  • #6 7378453
    matiaudio
    Nie bierz ich pod uwagę. Podłączyłeś carpowera w mostku do tego suba? Bo mi się wydaje że podłączyłeś go normalnie pod 175W i dlatego gra jak pod sony.
  • #7 7378716
    zet28
    Tylko w mostku . Dla mnie ten monacar okazał sie ,, mizerny,, a dla kumpla ten sony ,,mocarny,, Fakt dosyć mocno zamiatał głosnikiem ale efekt w aucie entuzjazmu we mnie nie wzbudził. Na zewnątrz auta o wiele lepiej, fajnie to sie niosło ale o to raczej nie chodzi.
  • #8 7378729
    matiaudio
    Pod jakim głośnikiem grał?
  • #9 7378837
    zet28
    Skrzynia closed, głośnik jbl GT5-10
  • #10 7379362
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Jeśli czytasz coś staraj się czytać ze zrozumieniem.
    Dynamika/Efektywność/Skuteczność głośnika to jedno a odstęp sygnału od szumu wzmacniacza to drugie. W żaden sposób się tego nie porównuje.
    Pomijając kilka firm, które piszą np. że wzmacniacz ma 4 x 400 Watt a ma 4 x 18 Wat
    i kilka firm które pisały, że ich wzmacniacz miał np. 2 x 30 Wat a miały 2 x 70 Wat reszta w pewnym przybliżeniu podaje wartości realne (+/- 20 % mocy deklarowanej).
  • #11 7379777
    herdi
    ZET28 ale o czym ty mówisz?? skuteczność w dB podaje się dla przetworników nie dla wzmacniaczy - one nie mają jako takiego odpowiednika w stosunku do głośnika, o czym ty gadasz?? a wszyscy to podchwytują i się mądrzą. Parametr S/N nie jest skutecznością wzmaka, skutecznością prędzej jest jego wydolność/sprawność prądowa czyli skuteczność elektryczna - dla tranzystora przeważnie około 60-70%. to wszystko.
    Tu masz to wytłumaczone.
  • #12 7380085
    zet28
    Nie porównuje skuteczności wzmacniacza i głośników. Chodzi mi o to mi co te parametry mają do mocy wzmacniacza. Jeśli wzmacniacze mają 100 wat rms a różnią sie owym S/N ,który zagra głośniej? Ten co ma mniej? To że producenci oszukują z mocą to wiem. Herdi to według co napisałeś ten monacar mniej wydajny niż sony ,ale nie słabszy. Ok zaczynam kumać. W moim przypadku słaba skutecznoś nadrobiona jest mocą. Wybierając wzmacniacz to spora moc i jak największy S/N . Dzieki za wyjaśnienia i myśle że temat można zamknąć, chyba że ktoś jeszcze coś wyjaśni w tym temacie.
  • #13 7380225
    herdi
    Ciesze się że mogłem pomóc :)
  • #14 7382570
    cursor
    Poziom 30  
    Oba zagrają porównywalnie.
    S/N mówi nam o odstępie sygnału do szumu, a nie o efektywności wzmacniacza.
    To, że jeden wzmacniacz ma 90dB, a drugi 95dB S/N, nie oznacza, że ten drugi zagra głośniej, po prostu przy cichych utworach(w sensie gdzie w utworze pojawia się cisza, np. scorpions - still loving you), szum powinien być mniej słyszalny przy tym drugim wzmacniaczu. Ma to znaczenie przy zasilaniu przodu, w przypadku suba, nie interesuje cię ten parametr, bo tego szumu i tak nie usłyszysz.
    A co do samych różnic, to jak ustawiłeś LPF? Może w monacorze ustawiłeś za nisko LPF'a i stąd niedosyt
