Ford Mondeo mkII Automat - Dziwna praca skrzyni?
Mateusz_513 12 Gru 2009 22:02 7877 10
  • #1 7380487
    Mateusz_513
    Witam. Mam pytanie co do autoatu.. Mam forda mondeo z 97r benzyna 2.0 16V w automacie. Zaraz po odpaleniu czasem sie zdarza że jak dodaję gazu to auto jedzie jak by na luzie wcale nie przyśpiesza i dziwnie pracuje silnik jak by chciał jechać a niemógł. Druga objawa to zdarzyło mi się że wcale nie chciał mi zmienić na 3 bieg. Obroty dochodziły prawie na max a skrzynia nadal nie zmieniała. Ostatnie co zauważyłem to jak jadę już normalną prędkością ok. 80 i więcej km normalnie skrzynia przełańcza bieg przy 3tys obrotach a przy tej prędkości wogule się wyższy bieg nie załancza. Jak by skończyły mu się biegi ehh
    Czy to może być wina błędu w komputerze te złe przełożenia skrzyni? Jak nie to co to może być?
  • #2 7415998
    Mateusz_513
    Niestety widze że nikt nie jest w stanie mi pomóc ehh
    Ostatnio w mojej skrzyni problem objawia się następująco... Jeżeli włącze bieg na D autko rusza ale wcale nie zmienia biegów, wydaje sie że jagby ciągle jechał na pierwszym biegu. Obroty dochodzą do ponad 4-5 obr/min i nadal nic. Dopiero czasem po 14km czasem po 5km różnie to bywa coś załapie i zaczyna normalnie pracować i można jechać. W obecnej chwili w takim przypadku jeżdże wolno na biegu 2. Jaka to moze być przyczyna? Dodam że olej jest czysty.
  • #3 7416511
    marek1977
    Poziom 33  
    Olej czysty a jaki zapach? Do sprawdzenia ciśnienia oleju i sterowanie zaworami skrzyni biegów. Może tarczki się skończyły? Skrzynia raczej będzie do remontu lub wymiany. Bardzo nieudana konstrukcja. :/
  • #4 7416572
    naresss
    Użytkownik obserwowany
    To co kolega tarczki wysiadły .
  • #5 7416620
    gabik001
    Poziom 37  
    Wyglada jakby nadawala sie do remontu. W takim przypadku przed jazda zapal auto i kilka minut niech popracuje zeby sie olej nagrzal. Rzadszy olej lepiej penetruje i poprawia dzialanie takiej transmisji. Automaty to wogole malo udane konstrukcje ale wygodne...
  • #6 7418342
    Mateusz_513
    A ile kosztują nowe tarczki? I robocizna? Bo słyszałem że remont skrzyni automat tego właśnie modelu czsem przewyższa kilkakrotnie cene nowej skrzyni:/
  • #7 7418451
    naresss
    a dokładnie jaki olej ma kolor po tym można stwierdzić zużycie tarczek.Podobno w warsztatach leją jakiś specfik od oleju który pomaga.
  • #8 7418510
    Mateusz_513
    jak było auto u lakiernika to tylko zaglądał typ do bagneta i patrzyłem że jest kolor taki zielonkawy lekko przezroczysty. Było go minimalnie mniej to dokupiłem w sklepie zamiennik tego fordowskiego i dolałem. Ale przed dolaniem oleju i po tak samo skrzynia chodziła.
  • #9 7419595
    marek1977
    Poziom 33  
    zielony?? :O powinien być czerwony do automatu. Chyba masz nie fordowski olej w skrzyni :/
  • #10 7419893
    Mateusz_513
    Ale zamiennik jaki był kupiony był tego samego koloru. Wiec z olejem wszystko raczej ok.
  • #11 7439531
    gelo21
    Mam mondeo 97 2.0 16v w automacie. Kupiłem z podobnym problemem, skrzynia miała jakby jeden bieg (tak naprawdę było ich przynajmniej dwa). Nie koniecznie 1.i 2. Przy 70km/h miał niecałe 2000 obrotów.. Powiem tak - wymiana, naprawa, BA samo wyjęcie skrzyni z tego auta to jest masakra.. Są dwa wyjścia, albo auto na kanał i rozbierać połowę zawieszenia przedniego, albo.. wyjąć skrzynię górą , razem z silnikiem ;) polecam to pierwsze, mniej składania potem. Ja tamtego problemu nie rozwiązałem, kupiłem drugą kompletną skrzynię i po prostu wymieniłem. Trafiłem skrzynię za 300zł drugie tyle zapłaciłem znajomym w warsztacie za wymianę. A teraz konkret - osobiście polecam wymianę skrzyni na manual.. u mnie już druga skrzynia aut. i zaczyna się psuć, tym razem problem w overdrive (przy 80km/h brak nadbiegu,migająca kontrolka...), mało tego szarpanie przy wrzuceniu czegokolwiek zaraz po odpaleniu..
    Skrzynie automatyczne Forda to duża wygoda, ale są bardziej awaryjne od manualnych, spalanie jest również większe w aucie z automatem.. W rozwiązaniu problemu nie pomogę ale mogę jedynie uprzedzić..
    Powodzenia.
    PS Sprzedam tanio mondeo mk2 sedan 2.0 ghia automat :)
