Zamulenie XP przy zakładaniu Folderu
misk 07 Lip 2004 08:37 1068 7
  • #1 730184
    misk
    Mam taki problem na kilku komputerach w firmie (Płyty Asus, Gigabyte, procki Athlony 2000, Pentiumy 2,66). Po uruchomieniu na obojętnie jakim profilu, bądz administratorskim, bądz zwykłego użytkownika i kliknięciu prawym przyciskiem i przy najechaniu kursorem myszki na "NOWY" powinno sie rozwinąć menu, ale sie nie rozwija... Komputer przestaje odpowiadac, menager zadań nic nie pokazuje szczególnego. Trwa to okolo 5, 10 minut i sie rozwija, przy ponownej probie, znowu to samo... Dodam jeszcze że jeden z komputerów dla próby podpieliśmy pod internet i online wszystkie łatki z microsoftu sciagnelismy, ale to nic nie dało. Wirusów, tudzież innych robaków i Adware nie ma. Komputer, działa w sieci lokalnej, nie ma wyjścia na świat (www, e-mail). Może ktoś byłby w stanie pomóc ponieważ nie posiadamy w firmie boxowej wersji XP i nawet niema co dzwonic do Microsoftu.
  • #2 730213
    maly3000
    moze byc cos z siecia zwiazane. Sprobuj sie odpiac na wylonczonym kompie i wlonczys i probowac. Jak nie to moze byc ze instalacja windy cos zrypala. To wkoncy tylko microsoft łindołs :)
  • #3 730246
    misk
    Tak, racja, to jest wina sieci. Tylko teraz co? Sterowniki na nowo zainstalowane i jest to samo:/ No nic, powalczymy jeszcze. Dziekuje za szybką, trafną odpowiedź, pozdrawiam.
  • #4 730314
    maly3000
    Ja tez tak mialem. Musisz usunac jeden wpis w rejestrze ktory jest odpowiedzialny za sprawdzanie stanu drugiego komputera w sieci. Tywu pecet nie zrobi nic do puki nie otrzyma odpowiedzi ze tamten jest wolny. a odpowiedzi nigdy nie otrzyma i dlatego stoi.
    usun ten wis a bedzie ok:
    KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace\
    i tam jest wpis ktory zaczyna sie chyba {61... niepowiem dokladnie jak sie zwie bo go wywalilem :)
    napewno sa dwa jeden to {222...} i ten musi zostac.
  • #5 730340
    misk
    D61 sie zaczynał... Wywaliłem i zostawiłem ten zaczynający sie od 222.... Nie pomogło:( Walczymy dalej.
  • #6 730454
    maly3000
    a po sieci dobrze dane wysyla?? Bo moze byc ze cos ze sprzetem sieciowym sie stalo. Albo jakis konflikt w IRQ??
  • #7 730656
    misk
    Sieciowe sprawy typu: Logowanie do domeny, kopiowanie dużych plików i inne śledzenie pakietów są jak najbardziej wporządku. Więc trzeba dalej szukać. Może to faktycznie Hardware, na płycie jest zintegrowana 1-dno Gigowa sieciówka... Moze to jeszcze jest niedopracowane, niewiem. Trzeba zainstalowac na nowo system i zobaczymy. Jezeli bedzie to samo tzn ze to hardware. Przez rok czasu z tymi kompami bylo wszystko ok, tylko teraz zaczelo cos takiego sie dziać.
  • #8 732352
    misk
    Już wiem że nie jest to wina Hardware ponieważ na nowo system został zainstalowany, na nowo został uaktualniony i wszystko dziala poprawie. Ale to nie jest zadne rozwiązanie - pójscie na taką łatwizne...
