Programowanie Attiny 2313
Semtex4 13 Gru 2009 10:36 1857 2
  • #1 7381845
    Semtex4
    Jak w temacie chcę zaprogramować Attiny 2313 w języku C przy pomocy STK200/300.
    Spotkałem się z opinią że niezbędny jest kwarc do podłączenia, ale znalazłem też strony gdzie piszą że nie trzeba kwarcu. Może mi ktoś narysować schemat lub podać pewny link z poprawnym podłączeniem mikrokontrolera. Z góry dzięki.
  • #2 7382068
    maxiu25
    Co do kwarcu to mam programator stk500 i on nie musi mieć kwarcu do programowania.
    Do programowania trzeba podłączyć odpowiednio nogi procesora miso, mosi ,sck, reset i + -zasilania.
  • #3 7382187
    BoskiDialer
    Sprawa jest prosta: jeśli uC idzie na wewnętrznym oscylatorze RC, to zewnętrznego kwarcu nie potrzeba. Zdecydowana większość (o ile nie każdy) nowszy avr jest sprzedawany z wybranym wewnętrznym oscylatorem RC, a więc o ile nie zmieniało się fusebitów CKSEL/SUT to nie trzeba nic podpinać dodatkowo - informacje o tym, czy procesor fabrycznie będzie szedł na oscylatorze RC można znaleźć w dokumentacji w "system clock and clock options" - przy jednym z ustawień będzie notka: "The device is shipped with this option selected".
    Natomiast jak podłączyć programator, można znaleźć - jak by nie inaczej - też w dokumentacji: "memory programming -> Serial Programming Pin Mapping". Sygnały jak reset, vcc i gnd nie trzeba chyba dodatkowo opisywać.
