polonez atu plus gsi 1.6i lpg problem z elektryką
007kat 13 Gru 2009 11:46 3330 5
  • #1 7382125
    007kat
    Elektryka w poldusiu wariuje. Mam atu plus GSI rok99, po zaświeceniu check engine chyba siadło ładowanie.
    Przy naciskaniu hamulca spada obrotomierz, temperatura idzie do góry. Wczoraj wymieniłem regulator napięcia i tu znowu jak się przełączy na gaz gaśnie oświetlenie kabiny, przestał działać wentylator chłodnicy. Gdy nacisnę hamulec to lewy migacz miga chyba co pięć sekund. O co chodzi?
    PROSZĘ POMÓŻCIE!
  • #3 7384427
    007kat
    masa chyba o.k sprawdzilbym kody błędu ale juz po wymianie aku dzieki za zainteresowanie czekam na pomoc
  • #4 7389886
    007kat
    cos jakby nikt sie nie interesuje !!!!! chyba bede zmuszony odwiedzic szanownego elektryka:-( heeeelp
  • #5 7398755
    Ryski
    Kolego nie napisałes po czym to się stało, gdzie masy sprawdzałeś? Sprawdź także czy podobne objawy dzieją się po wyjęciu urządzenia mikroprocesorowego (niebieski prostokąt w skrzynce bezpieczników)
    Polonez to niezbyt skomplikowane urządzenie, np. sterowanie wentylatorem chłodnicy odbywa się poprzez czujnik -> przekźnik -> wentylator.
  • #6 7410557
    007kat
    sie ma! sory ze długo nie gosciłem na forum.Jakos problemy dwa dni temu same ustąpiły ale został dziwny odgłos cykania przy dodawaniu gazu ijeszcze jak sie go odpali to czy zimny czy zagrzany to przez jakis czas po przełączeniu sie na gaz nie trzyma wolnych i gasnie. Może na to cos poradzicie. Dzieki panowie za rady. życzę wesołych świąt
