mondeo mkI po krótkiej jeździe znikają biegi w automacie
13 Gru 2009 11:58 1558 6
  • Poziom 11  
    W moim mondeo 1994 rok 2.0 16V na całkowicie zimnym samochodzie biegi się załączają ale po chwili znikają i już nic sie nie da zrobić. Jak się go zgasi i odczeka aż całkowicie ostygnie to historia się powtarza. Czy wiecie co to może być? Chyba trochę dziwne objawy na to żeby to było coś poważnego?
  • Poziom 18  
    sprawdź ile masz oleju w skrzyni
  • Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Nie są to dziwne objawy, raczej typowe w skrzyniach montowanych do 1996r. Aby się upewnić, należy wykonać pomiar ciśnienia liniowego (śruba na klucz 13 w korpusie skrzyni, z lewej strony pompy oleju). Uszkodzeniu ulega blacha separacyjna pompy oleju. Blachę należy zmienić wraz z uszczelką, stator pompy nie koniecznie. W latach dziewięćdziesiątych przypadki takie występowały w Fordach Mondeo nawet przy przebiegu 50 tyś, km.
  • Poziom 11  
    A czy da się to wymienić we własnym zakresie czy trzeba wybebeszać skrzynie? No i ile takie coś kosztuję no bo nie ma się co oszukiwać, to auto nie jest więcej warte niż ok. 2000zł także czy opłaca się to robić?
    olej mam prawie na maksimum no i jest ładny czerwony podobno nie dawno zmieniany
    Napisałem, aby się upewnić należy wykonać pomiar ciśnienia.
    Jeżeli zajdzie konieczność wymiany blachy separacyjnej to skrzyni nie trzeba demontować od silnika. Blacha wraz z uszczelką to kwota ok. 160 zł. Czy dasz radę sam wykonać naprawę, nie wiem.
  • Poziom 11  
    czy do zmierzenia ciśnienia wystarczy wkręcić zwykły manometr w miejsce tej śruby? Jakie może tam być ciśnienie bo nie wiem jaki duży manometr tam wkręcić?
