Vw passat b5 modul komfortu problem.
davvnci 13 Gru 2009 13:12 44681 23
  • #1 7382617
    davvnci
    Witam wszystkich mam problem z modulem komfortu,szyby sie nie otwieraja,centralny nie dziala oraz lampka otwartych drzwi natomiast kufer sam sie otwiera co jakis czas przekazniki na module szaleja raz dzalaja szyby raz nie lamka takze warjuje podpiąłem vag i jest błąd modulu komfortu : 1330 Sterownik centralny funkcji komfort
    B0920825A KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
    kable sprawdzalem rozdzelalem pokoleji niby ok modul suchy,
    poprawilem luty na plycie modulu niewiem co dalej robic modul to 1c0 959 799 b prosze o fachowa rade.
  • #2 7382805
    jurekk55
    Poziom 36  
    Do kontroli pozostały by :
    masy
    przelotki drzwi (kierowcy Nr1)
    zasilanie zestawu bezpieczników w kabinie
  • #3 7387118
    davvnci
    ok sprawdze masy i bezpieczniki ale co to sa przelotki drzwi kierowcy nr1 ?
  • #4 7387160
    Sztomel
    Przelotki - wszystkie przejścia instalacji pomiędzy karoserią a drzwiami i klapą bagażnika włącznie, osłonięte gumowymi harmonijkami, od przelotki drzwi kierowcy najpierw zacznij tj. zdejmij gumowe osłony i sprawdź stan izolacji, przewody często w tych miejscach pękają wewnątrz izolacji.
  • #5 7387630
    3fazypradu
    Monituj zasilanie na module w trakcie jak sie dzieje cyrk.
    I ww.
  • #6 7389047
    Staszek49
    Kolego proszę wziąć pod uwagę przekazane informacje oraz sprawdzić też
    mikrowyłączniki w zamkach przednich drzwi, które często ulegają awarii i dają takie objawy.
  • #7 7390518
    s.q
    B5 to dość mało info ale po dostaniu sie do komfortu wypnij wtyki, rozizoluj jakieś 40cm do 50cm wiązki i jak sie zchodzą kable kilka w jeden gr. to spr. czy nie zgniło.
  • #8 7400434
    davvnci
    Ciekawe jest to, jak wypnę moduł i po paru sekundach podepnę z powrotem zaczynają działać szyby i oświetlenie na drzwiach, ale tylko chwile. Ciekawe hmmm ,wiec posprawdzam wszystko, co sugerujecie żebym zrobił, na razie się wstrzymałem bo mrozy cisną. Nie mam garażu, będę kontynuował postępy w pracy, na razie bardzo dziękuje,
    jeszcze się odezwę na forum :D Dostarczam fotkę modułu tam są pozostałości po kalafonii, poprawiałem luty :D
    W przyszłości, proszę wklejać zdjęcia w ten sposób.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic997258.html
    Rycho T
  • #9 7805880
    lop30
    Witam. Podepnę się pod temat.
    Otóż mam Golfa 4 rocznik 99 moduł komfortu 1C0 962 258 N bez elektrycznych szyb. Problem jest taki że od jakiegoś czasu nie otwiera centralny tylnej klapy i co jakiś czas włączał się alarm. Byłem u elektryka który stwierdził że padł właśnie moduł comfortu, podpiął się vagiem i powiedział że wogóle go nie widzi a całą resztę tak. Czy jest to możliwe, cała reszta działa. A i jeszcze nie ma ogrzewania tylnej szyby. Ten mój komfort za co jeszcze odpowiada?
    Pozdrawiam formowiczów
  • #10 7861409
    davvnci
    Witam ponownie tak wiec sprawdzilam wszystkie mikrostyki okablowanie nie bylo latwo okazalo sie ze jest wporzadku blad byl w module sprawdzalem modul wielokrotnie i co sie okazalo ze jest padniety kondensator metoda prob i bledow dopasowalem elemet i wszystko gra teraz zaprogramowac kluczyk i wszystko na ten temat dziekuje wszystkim za pomoc zamykam temat pozdrowienia dla wszyskich:D
    Witaj lop30! podobna sytuacja byla u mnie wypnij zlacza z modulu i po chwili jeczcze raz wepnij na chwile powinno dzialac i uaktywni sie alarm na 2 sek jezeli tak sie stanie co pisalem wyrzej sprawdz ten elemet co dalem wyrzej na zdjeciu najproszcza metoda sprawdzenia tego elemetu jest nawilrzenie slina tego elemetu wiem rze to smieszne ale naslin palce i namocz ten kondensator powinno zadzialac jak zadziala to do wymiany sprobuj powodzonka
  • #11 7865730
    lop30
    Elektryk wymienił moduł komfortu i wszystko działa
  • #12 10054791
    mondzel7
    witam ja posiadam passata z 2001 roku i mam moduł konfortu o numerze 1C0 959 799 B czy jak na allegro kupię o tym samym numerze moduł to bedzie grało czy coś jeszcze musi być innego
  • #13 10060260
    czaderx
    mondzel7: jak dasz taki sam to bedzie dzialac bez problemu pod warunkiem, ze problem tkwi w module jezeli jednak problem bedzie w innym miejscu to nie bedzie dzialac
  • #14 10141482
    lukanio905
    witam moj problem tkwi z braku osiwetlenia kabiny, postanowielm zajzec do tego modulu komfortu skoo wszystko na to wskazywalo ze tam tki prolbem ogolnie am modul chyba by lymieniany bo wygladal jak nowy, lecz kable z niego wychodzace na progu przy drzwiach zrobuily sie zielone i kabl czarno czerwone sie przerwaly, moje pytanie brzmi czy to moze byc ten proble???? prosze o szybko odpoiedz dziekuje z gory
  • #15 10144470
    czaderx
    zgniłe,zielone przewody to najczęstsza przyczyna, proponuje sprawdzić wszystkie połączenia, poprawić, polutować na nowo i zadziała.
  • #16 10414262
    Mol_u
    Witam Panowie
    Mi autko zwariowało doszczętnie rok temu zimą miałem ten sam problem a teraz pojawił się mały przymrozek i znowu raz jest dobrze a raz źle. Moduł jest dobry bo podłączyłem inny i te same problemy... Skapnąłem się natomiast, że na kablu brązowo-niebieskim napięcie waha się od 3 do 11 jak z autem nic się nie dzieje to jest cały czas 11. Także moje pytanie brzmi: w którą stronę szukać problemu czy wina jest gdzieś na innym kablu który w chodzi do modułu czy lecieć tym kablem do końca i sprawdzić dokładnie gdzie idzie.
    Dzięki
  • #17 10415685
    czaderx
    szukaj zgnilych przewodow sprawdz wszytskie laczenia oraz ten 1 brazowy przewod masowy przykrecony do budy
  • #18 10420301
    Mol_u
    Grzebałem dzisiaj w tych kablach i znalazłem "masakrę" bodajże był to kabel pomarańczowo- niebieski i pomarańczowo-zielony... w każdym bądź razie z pięciu kabli przechodziły w jeden... odizolowałem tam tą śmieszną szmacianą izolację a tam zielono! także tnę te kable i łącznie musiałem uciąć około 30 cm bo wszystko czarne było... jutro będę lutował to wszystko razem i mam nadzieję, że będzie oki
  • #19 10421978
    czaderx
    sprawdz dokladnie wszytskie laczenia pod wykladzina
  • #20 10999646
    Krzysztof.1971
    U mnie nie działa lampka pod sufitem, lampka lewych przednich drzwi, świruje ustawianie lusterek zew. ciągle świeci się na tablicy kontrolka od spryskiwaczy chociaż płyn jest???? Podejrzewam moduł komfortu, co wy o tym sądzicie?
  • #21 10999977
    Pawel wawa
    Sądzimy, że nie masz zielonego pojęcia. Nic Ci nie dało przeczytanie postów na forum.
  • #22 11000418
  • #23 11000423
    Krzysztof.1971
    Tak, i tak zrobię konkretną diagnozę, aby coś nie skaszanić, dzięki.
  • #24 14056917
    hindibhasha
    w skrócie. w mojej Octavii O1 ogólnie dyskoteka z oświetleniem wnętrza. jeżeli jest powyżej 20 stopni wszystko działa, lub gdy się nagrzeje w aucie. poniżej tej temperatury miga oświetlenie nieregularnie. kabelki zdrowe, wiązki drzwi i klapy odpięte, a w module komfortu tyka dalej
    davvnci mój problem najbardziej zbliżony do Twojego. W jaki sposób odnalazłeś uszkodzony kondensator?
