Czy Athlona II 240e jest sens chłodzić pasywnie?
ancymonek1984 13 Gru 2009 13:32 2079 11
  • #1 7382711
    ancymonek1984
    Jak w temacie,od niedawna mam Athlona 240e i jestem amatorem ciszy :).
    Na procesorach znam się słabo ale po małym poborze prądu wnioskuje że może on się aż tak mocno nie grzać. Czy jest sens chłodzić go pasywnie przy pomocy Scythe Ninja lub Scythe Orochi.
    W moim przypadku procesor nie jest chyba bardzo obciążany. Komputer nie jest wykorzystywany do renderingów lub innego konwertowania ilmów np.
    Jego główne przeznaczenie to :
    - odbiór tv sat (obciążenie procesora ok 10%),
    - odtwarzanie filmów DVD,
    - odtwarzanie filmów x264,
    - słuchania muzyki itp...
    taka rozbudowana maszyna do pisania w skrócie mówiąc :)
    Wszystkim którzy się udzielą z sensownymi radami, z góry wielkie dzięki.
  • #2 7383263
    leven
    Poziom 37  
    To nie jest takie proste jesli chcesz, zeby calosc miala rece i nogi.
    Przy pasywnym chlodzeniu cpu musisz miec zapewniony obieg powietrza w obudowie. Masz ?
  • #3 7383558
    ancymonek1984
    Sęk w tym że chciałbym w ogóle bez wentylatorów. Mam ściągnięte boki obudowy tylko :)
  • #4 7383731
    Karaczan
    Poziom 41  
    Konstrukcja TowerATX nie jest dobra do chlodzenia totalnie pasywnego.
    Musial bys przerobic najlepiej spod obudowy i jej gore, by powietrze moglo krazyc (wyciac jakies otwory)
    Wtedy sama konwekcja cieplna powinno ladnie dosc przelatywac przez radiatory.
    Ja mam Mugena jako chlodzenie i teoretycznie nadaje sie do pracy pasywnej, jednak temperatury sa dosc wysokie nawet na standardowych taktach.
    Zamiast pracy pasywnej polecam duze wolnoobrotowe wentylatory. Naprawde trzeba sie wsluchac by je uslyszec, gdy nie pracuja na swoich maxymalnych obrotach. A przewiew robia bardzo dobry.
  • #5 7383765
    ancymonek1984
    No ja procesora nie kręcę bo nie mam takiej potrzeby. Kupiłem w sumie najsłabszy z tej serii jaki był dostępny od ręki bo mocniejszego mi nie trzeba... wręcz bym obniżył taktowanie co by mniej prądu zabierał. Piszesz że przy pasywnym wysokie temp. ale na jakim procesorze, bo być może ten mój pobierający 45W wcale tego ciepła tyle aż nie wydala. Zarzuciłem ten wątek bo może ktoś ma takie doświadczenie właśnie z tym procesorem a za wszelkie takie rady będę wdzięczny :)
  • #6 7385120
    Lzep
    Kolego, nie rozumiesz podstawowej rzeczy - w komputerze grzeje się nie tylko procesor, ale także : grafika, dyski, pamięci, chipset, Mosfety, kondensatory. Jak jest wentylator na CPU, to przynajmniej trochę pomaga chłodzić sąsiednie elementy (Mosfety, kondensatory zasilania, chipset, pamięci). Jak go zabraknie, to trzeba wymusić obieg powietrza w obudowie, a więc przynajmniej dwa wentylatory - na wlocie i wylocie z obudowy. Inaczej "ugotujesz" wszystko !
  • #7 7385766
    Karaczan
    Poziom 41  
    Pentium Dual Core E5200 2.5ghz, w spoczynku 1.2ghz, 45nm, TDP chyba 65W.
    Temperatury w spoczynku >45st a w stressie >60. Otworzenie obudowy dawalo wrazenie wrecz buchniecia zarem ;)
    Tak jak Lzep mowi, grzeje sie duzo elementow i one wymagaja przewiewu.
    Musial bys przeprojektowac pol obudowy by mogla chodzic pasywnie.
    No i Desktopy latwiej schlodzic w ten sposob niz Towery
  • #8 7386617
    leven
    Poziom 37  
    Autor tematu wspomniał, że obudowa jest otwarta z obu stron. Oczywiscie w takim zalożeniu nie jest wymagany montaz dodatkowych wentylatorków. Niestety jest to rozwiazanie nieestetyczne a wręcz szkodliwe dla podzespołów komputera.
    Mnóstwo zatłuszczonego kurzu, mozliwosc ewentualnego uszkodzenia mechanicznego (przyjdzie "szkrab" i wsadzi palce...), sam wyglad, itd.
    Mam pytanko za 100 punktów:
    Czy zasilacz jest całkowicie pasywny czy posiada wentylator ?
  • #9 7386815
    Karaczan
    Poziom 41  
    Otworzenie obudowy nie specjalnie bedzie pomagalo, chyba zeby polozyc ja na boku.
  • #10 7387951
    ccwrc
    Mam od niedawna identycznego procka, opisałem na pclab swoje spostrzeżenia:
    http://forum.pclab.pl/t538305.html
    Przeczytaj, jeśli będziesz miał jakiekolwiek dodatkowe pytania pisz tutaj, postaram się odpowiedzieć w miarę szybko.
    Problemem z 240e jest napięcie, większość płyt głównych nie ma nawet w wykazie supportu dla tego modelu i traktuje go jak zwykły model 240, czyli 0,85 do 1,325V (max. 1,425V).
    Powinno być (najlepiej ustawić ręcznie) 0,775-1,25V (max. 1,35V) i procesor od razu staje się chłodniejszy.
    Bardzo wygodnie użytkuje się go na 1,6GHz i obniżonym napięciu, ja używam do tego programu K10STAT (włącznie z Cn'Q), ew. można na sztywno ustawić w Biosie, ale minimum jeden wentyl w obudowie musi pracować.
  • #11 7391783
    Ilidan15
    ccwrc Nie wiem czy rozumiesz o co chodzi na forach. Nie dajesz linków tylko odpowiadasz za to chyba(jeśli dobrze pamiętam) Dostaje się warna(ostrzeżenie )
    Zasilacz jest aktywny. ma wentylator przecież:) Jak nie wierzysz to sam zanurkuj na dół Do swojego komputera:)
    Jakby co to Pasywny radiator na procka(wg mnie najlepszy) Prolimatech Megahalems rev.B
    Na kartę graficzną Prolimatech M13.
    No i Radził bym zastosować jakies wentylatory 80/120 mm na wlocie i wylocie obudowy.
    A jeśli chcesz porównywać wyniki , przy otwartej i zamkniętej obudowie(przy dobrym obiegu powietrza) wszystko przemawia za zamknięta obudową
    Popraw swoje wypowiedzi. Regulamin pkt. 8.1, 8.2, 15.
    [DriverMSG]
  • #12 7399511
    badkupa
    eksperymentuj z ustawieniem napięcia procesora zmniejszaj napięcie małymi krokami i testuj do pierwszego zwisu oczywiście maksymalnie obciążając ! to da mniejsze strat cieplne ! dobre masywne chłodzenie na przykładzie mugena którego osobiście posiadam oczywiście po przeróbkach przy pasywnym chłodzeniu ożebrowanie powinno być nie tak zbite na powyższym przykładzie coś miedzy scyte ninja a mugen to optimum prze budować obudowę oj wiele masz do zrobienie ale efekt murowany
    Regulamin pkt. 15. Popraw wypowiedź. Zdania zaczynamy wielką literą i kończymy, np. kropką.
    [DriverMSG]
