flatron 795ftplus - drgania obrazu
07 Lip 2004 12:17 2450 17
  • Poziom 12  
    w moim monitorze flatron występują dziwne drgania obrazu które pojawiają się w róznych momentach, wystepują niesystematycznie po czy obraz powieksza sie o około 5 milimetrów w szerokości i wysokości a to znowu się zmniejsza towarzyszą temu również minimalne skoki jasności w momencie powiekszenie obraz delikatnie robi się ciemniejszy.
    Sprawdzałem zimne luty na głównej płycie monitora ale nic to nie dało. Monitor ma też neirównomierną ostrość, środek ostry a naokoło odrobinę nieostry. Ustawianie ostrosci na trafo nic nie daje to znaczy cały monitor równolegle po pokręceniu focusami się wyostrza lub rozmazuje ale nadal rogi i dół monitora jest nieostry. Czyzby padła dynamiczna korekcja ostrosci?
    Prosze o pomoc w naprawie i zdiagnozowaniu usterek.
    ps. Nie jestem elektronikiem...
  • Poziom 14  
    Niestety powiększający się obraz o 5mm może świadczyć o uszkodzonym trafopowielaczu a jeśli temu towarzyszą jeszcze charakterystyczne dźwięki("pykanie")to raczej na 100% obstawiałbym w/w element
  • Poziom 12  
    Dzwięków brak
  • Poziom 14  
    Mimo to stawiam na trafopowielacz
  • Poziom 12  
    jeżeli faktycznie był by to trafopowielacz to jaki jest jego koszt do tego modelu monitora?
  • Poziom 12  
    dziwne.. teraz mam go na stole z otwarta obudową bez siatki ekranującej i drgań nie ma... on potrafi bez tych drgań czasami nawet i kilka dni pochodzić a czasami dostaje szału i co kilka minut pulsuje ekran.. Cięzko też ustawić zbieżność kolorów w dolnej częsci ekranu
  • Poziom 11  
    Posiadam monitor flatron 775ft. U mnie rowniez wystepuja dziwne rzeczy na ekranie, ale zauwazylem, ze ma to zwiazek z jakas czestotliwosci i glosnoscia odtwarzanej muzyki. Monitor i kabel od niego mam nad wzmacniaczem. Moze to. Czasami obraz faluje w poziomie dosc silnie, ale w moim przypadku zalezy to jedynie od utwoeu, ktory leci i glosnosci.
  • Poziom 12  
    Owszem mam nad monitorem zestaw grający ale gdy monitor był u znajomego to ów problem również występował. On nie drga tylko w poziomie on ogólnie dostaje symetrycznych drgawek czy tez pulsowania z kazdej strony coś w rodzaju rozciągania i kurczenia . No i jest problem ze zbieżnoscią kolorów oraz ostrością w naroznikach ale to chyba układ od dynamicznej ostrosci i wyregulowanie zbieżności... natomiast co do drgawek, sporo osób ma identyczny problem i nadal nie ma jednoznacznego rowziązania. Monitor oddam do serwisu bo nie mam zadnych mierników ale nurtuje mnie co jest przyczyną żeby jak najmniej szkód powstało w wyniku poszukiwań usterki :roll: . Środek monitora jest niesamowicie ostry i tymbardziej jst to upierdliwe gdy wzrok ucieknie na rogi a tam obraz mniej ostry.
  • Poziom 2  
    Witam!
    Posiadam od koło 2lat monitor LG 775FT. Wszystko działało dobrze i bez żadnych problemów na wszystkich rozdzielczościach z każdym obsługiwanym przez monitor odświeżaniem. Niestety od jakiegoś czasu monitor zaczął tracić ostrość po bokach. Zaóważyłem także występujące przy tym rozjaśnienia obrazu. Piszecie tutaj, że obraz Wam się rozszeżył, co prawda nie zwracałem na to uwagi, ale możliwe jest, że coś takiego się dzieje, postaram się to wybadać. Ktoś wie, co z tym zrobić? Mam chyba jeszcze monitor na gwarancji, ale nie chce mi się czekać tydzień na naprawę. Oczekuję na jakieś konkretne wskazówki.
  • Poziom 16  
    :arrow: Daniel 2004 sprawdziles zimne luty? jezeli tak to potrzymuje zdanie kolegow ze to trafopowielacz. W monitorach LG trafo to chyba standard :). sprawdz na przebicie kondka czy nie ma opornosci od przyssawy do masy - zakres minimum 20Mohm
  • Poziom 12  
    tak sprawdzalem zimne luty i nie znalazłem zadnego.. dzięki za info
  • Poziom 2  
    Mój monitorek właśnie wrócił z serwisu. Gość wyregulował kineskop i nic nie wymienił. Oczywiście wada została. Nadal na bokach jest nieostry obraz, zwłaszcza na ciemnych tłach. Obraz także ulega niewielkim zmianom rozmiaru. I co ja mam zrobić? Zanieść go do innego servisu, czy co? Facet praktycznie nic nie zrobił, bo wydaje mi się, iż jest teraz jaśniej. We Wrocku są 3 autoryzowane servisy, w jednym byłem. Mam więc jeszcze 2 sznase. Może mogę dać im jakąś konkretną wskazówkę, a nie gadać, że ostrość się psuje. Jeśli nagadam im coś o trafopowielaczu lub zimnych lutach powinni wiedzieć o co chodzi, ale przydała by mi się wasza optymalna diagnoza lub obiektywne uwagi i spostrzeżenia. Z góry dzięki!
  • Poziom 14  
    Witam!
    Mam dwa monitory z podobna usterka. Jeden to LG 795FT a drugi to LG 785FT Plus. Pierwsza diagnoza (po zapoznaniu sie z postami i sprawdzeniu zimnych lutow) padla na trafo. Wyslalem je do regeneracji, jednak nic w nich nie znalezli. Dla pewnosci w jednym wymieniony zostal kondensator. Jednak nic to nie dalo.
    W LG 795FT obraz zmniejsza sie i powieksza max o 1 cm, ale zmiany te sa skokowe (tzn zmniejsza sie tak kilka razy o 1-2 mm - tzn zmniejsza sie o 2 mm, na chwilke staje (0,2s)zmniejsza sie o kolejne 1-2 mm itd, po czym rowniez skokowo zaczyna sie zwiekszac. Czasem zmniejsza sie bez tych schodkow. Rowniez jasnosc obrazu sie minimalnie zmienia. Czasem zostaje taki zmniejszony na kilka minut. Nie ma zadnych odglosow, trzaskow, syczenia, pykania itp. Wyglada to jakby ktos bawil sie zoomem ale tak bardzo szybko.
    W LG795FT Plus obraz rowniez sie zmniejsza jednak sa to gwaltowne zmiany. W dodatku na ekranie pojawiaja sie przy tym poziome linie. Slychac jakby iskrzenie (na plycie glownej w okolicy trafa), ale raczej nie WN tylko ok kilkuset V (hehe jak ja to zmierzylem na sluch ???) tak mi sie zdaje.
    W obu monitorach poprawilem luty (chyba wszystkie). Trafa mysle ze moge wykluczyc. Elektrolity pomierzylem i sa mniej wiecej ok (max ok 10% mniejsze wartosci niz powinny byc) Nie znalazlem zadnych miejsc, ktore wskazywaly by na jakies zwarcia czy przebicia.
    Za co sie zabrac?
  • Spec od monitorów
    nie wiem na ile to prawda ,ale w LG Flatron 795FT Plus chasis CA-75
    za to odpowiada
    1. R830 - 1Mohm
    2. przelutuj cewkę L703 i
    3 wymiana R770 (lub R762) - 180 Ohm 2 W ( stoi II do C742)
  • Poziom 2  
    A ja mam inne pytanie co do 795FT, mianowicie: obraz na moim monitorze czasem "faluje". Domyślam się, że to na skutek skoków napięcia (faluje np. zawsze gdy w kuchni działa mikrofalówka lub piekarnik el.). Jak temu zaradzić? Czy są jakieś listwy filtrujące dostępne na rynku, które stabilizują napięcie? A może jest inna przyczyna takiego "falowania.
    I jeszcze jeden drobiazg: czasem gdy włączam menu okno tego menu jest nieczytelne, tzn. strasznie miga ... (?) Dalczego?
  • Poziom 14  
    A ja miałem podobny przypadek (wielkość skakała, ostrość dobra na stałym poziomie) w starszej 15 a uszkodzona była płyta (pęknięta) strasznie niewidocznie pęknięcie i naprawiłem, niestety ale tam było około 15 ścieżek na około 2 cm ale monitor chodzi do dziś ok.
  • Poziom 11  
    Efekt przybliżanie i oddalania obrazu w 795FT spowodowany jest złą pracą układu regulacji i stabilizacji wysokiego napięcia, należy przelutować wszystkie elementy w tym układzie a szczególną uwagę zwrócić na potencjometr montażowy /zalany fabrycznie/, czasami wystarczy przelutowanie a czasami trzeba go wymienić.
